| comentario del autor | Sab May 10, 2008 10:47 am |
Estimados amigos del foro, les comento que tengo un tv Sanyo de 29 pulgadas el cual tiene la siguiente falla: Sintoniza los canales, pero es como si desengancha y luego sintoniza bien el canal, es una falla molesta. probe tocando la bobina demoduladora de video arreglando el problema, pero al tiempo se vuelve a desenganchar. Tendran alguna ayuda para darme ? tendre que cambiar el micro ? Gracias.
| comentario | Sab May 10, 2008 4:12 pm |
Revisa la bobina de AFT, o prueba con otro sintonizador.- Suerte.-
No olvides valorar.-. |
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 9:26 pm |
Revisa tensiones de sintonizador, 33volt, 12 volt. clock data, si con esto mas lo indicado por eduardo, tendrias qe probr con otro jungla, es una falla caracteristica, pero eso luego de agotar todas las instancias basicas.-
| comentario del autor | Sab May 17, 2008 11:17 am |
revise las tensiones y en vez de llegar 33 volt, le legan 23volt al sinto. voy a seguir revisando.gracias
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 7:56 pm |
Hola amgo ahi puede esta el problema, quizaz este mal el zenner o bien chekea el capacitor de filtrado de esos 33 volt, o alguna resistencia desvalorizada.-
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 10:15 pm |
gracias otra vez, voy a probar cambiar el filtro que tiene y voy a ver si tiene un zener, ya que no recuerdo que tenga uno. tendras por casualidad el digrama electrico de este tv ?
| sin valorar | Jue May 22, 2008 10:47 am |
L171bobina de aft , cambiar el capacitor interno , proba con 47pf o 33 pf.
