*Sanyo C20LV23M no enciende
comentario del autor Sab Ene 14, 2006 6:53 pm
amigos otra vez preciso de la ayuda de ustedes, tengo este Tv q quiere encender la fuente de alimentacion y se protege y se apaga a los dos segundos.
el voltaje normal de la fuente es de 130V pero este llega solamente a los 110V, si a alguien le pasó algo parecido, q puede ser, ya se me quemaron los papeles
gracias por leer este pedido de auxilio y darme una mano en este tema, saludos cordiales Batuque.
Laughing Laughing Laughing
batuque
asistió a la solución Sab Ene 14, 2006 8:17 pm
levanta L807(pata 41 del micro), y conecta en esta pata una r de 10k a los 5vcc. de esta manera ya no corta la proteccion. medi en emisor de Q661, tiene que haber 9vcc, si no los hay fijate D661.
revisa el circuito regulador, el opto es el que falla generalmente.si cambiaste Q613 por casualidad, tene ojo que sea el mismo, algunos tienen damper y no es igual.
fijate si encontras algo si no avisa, y te paso el procedimiento de reparacion completo de esta fuente, no lo hago ahora porque es re-largo para escribir, y no tengo como escanearlo. pero no hay problem, si hace falta avisa nomas!!
tambien conta que le cambiaste hasta ahora.
un abraso amigo Wink
enrique soto
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 6:37 am
gracias amigo, hice lo q tu me aconsejaste y ahora no corta la fuente, no tengo defleccion vertical, mañana reviso el circuito y te comento, yaz estoy mas cerca de la solucion nuevamente gracias por la mano q me diste, mañana sigo con este TV pero con mas ánimo gracias a vos q siempre estas al pié del cañón dispuesto a dar una mano, saludos Batuque.
batuque
comentario del autor Mie Ene 18, 2006 5:27 am
bueno como dije antes le cambié el jungla LA7687, y la falla sigue, sin vertical y sin video, quisiera saber si alguien tiene el datasheet de este integrado porque creo q me falta una alimentacion, ya q tengo otro TV de igual modelo y las medidas q difieren son las siguientes.
voltaje en zener D278=5V e este TV tiene 0,47V
del jungla LA7687
pin 40 0,45V TV normal 7,85V
pin 44 8,26 TV normal 8,31V
pin 45 0,45 TV normal 7,85V, pin 20 faltan los pulsos q van hacia el LA7837.
muchas gracias por la meno q me dan siempre, saludos Batuque.
batuque
asistió a la solución Mie Ene 18, 2006 4:42 pm
amigo, en esas patas tendria que haber las tensiones que mencionaste, evidentemente hay algo que las tira abajo.
45-vcc (vif)-8vcc
44-vcc (sif)-8,4vcc
40-vcc (v/c)-8vcc
en pata 44 figura que hay un zener.
chupa estas patas a ver si el jungla esta dañado, y te esta tirando la tension abajo. si la tencion esta igual, fijate el zener que te mencione, y el que encontraste vos que es de 5vcc.
espero que alguien te pase el diagrama, yo en cualquier momento me consigo el scaner.
saludos.
enrique soto
asistió a la solución Mie Ene 18, 2006 6:37 pm
amigo pude escanear el plano, ahi esta todo. saludos Wink
Imagen 001.jpg (1.29 kb) - Sanyo C27LW33S-02 salida horizontal y vertical
enrique soto
asistió a la solución Mie Ene 18, 2006 6:53 pm
segunda parte
Imagen 002.jpg (1.33 kb) - Diagrama parte Jungla C27LW33S
enrique soto
asistió a la solución Mie Ene 18, 2006 7:37 pm
tercera parte
Imagen 003.jpg (1.32 kb) - Sanyo C27LW33S Parte jungla
enrique soto
asistió a la solución Jue Ene 19, 2006 3:59 am
Que tal batuque te mando unos datos haber si te sirven, no se si es tu mismo chasis
NO ARRANCA, SE PROTEGE
revisar R716 y R717 de 3m9 y 4m7 asi como la tension de 33 V que las alimenta, se encuentran cerca del TDA 8361.
NO ARRANCA, SE PROTEJE.
Desconectando el transistor Q850 arranca, pero sin deflexion vertical, teniendo que subir el screen para ver la raya. Averia localizada en el zener de 33 V, IC190
Este TV no arranca si no el yugo conectado y se quema la R-756 de 4,7 Oh
NO ARRANCA EL TV,
LEVANTO LOS 12V DE LA PROTECCIÓN Y NO HAY DEFLEXIÓN VERTICAL. VERIFICO LA7833, TDA8361 Y COND'S DE VERTICAL, TODO CORRECTO.
LA AVERÍA ES UNA RESISTENCIA ABIERTA: LA R718 DE 3.3M.
Suerte..
Negro el 11
comentario del autor Vie Ene 20, 2006 6:58 pm
amigos muchissimas gracias por la ayuda q me brindan, siempre al pié del cañón ayudando a los demás, por eso mi mas gratos reconocimiento.
le comento q la cosa sigue igual, pero por el momento lo he abandonado un poco a este TV ya q me atrasó todo lo q seguia así q me tiene intrigado la tensión de 5V en el zener D278.
amigo Negro el 11 el jungla q lleva este TV es el LA7687, por lo q no es igual q tu mencionas, igualmente muchisssimas gracias por tu interés en ayudarme.
si tienen alguna otra idea le voy agradecer muchisimo, saludos Batuque. Confused
batuque
asistió a la solución Vie Ene 20, 2006 7:40 pm
me falto esta parte Laughing
Imagen 004.jpg (1.33 kb) - Diagrama salida de video Sanyo C20LV23
enrique soto
asistió a la solución Vie Ene 20, 2006 8:26 pm
No se ya revisaste el tubo, pero a mi me paso con una Panavox que se protegia la fuente y el tema estaba en el yugo.
Recién cuando lo desarme (luego de varios intentos y cambios de transistores) encontre el bobinado con un pequeño corte que estaba verde.
Saludos.
bombay
asistió a la solución Vie Ene 20, 2006 9:33 pm
hola amigo batuque espero poder ayudarte ahora yo, mira lo en mi libro de falla,como que el transistor q613 mide bien pero hay que cambiarlo igual, asi como c616 ,r602(que es la limitadora de pico) y d661
que tengas suerte amigo
SALUDO SERGIO GOMEZ
sergio gomez
asistió a la solución Sab Ene 21, 2006 10:24 am
El modelo que anotaste del TV es un chasis LA3C.
Aclara si con una resistencia de carga en el +B de la fuente da 110V o con el flyback conectado.
Me paso con los TV Sanyo que los diodos zener se alteran y al medirlos dan alrededor de la mitad de la tension del valor indicado en el circuito, por ejemplo el D685 y otros
Capacitores ceramicos que al llegar a cierta tension se ponen con mucha fuga que limitan el funcionamiento de la fuente, me paso con el capacitor ceramico en paralelo con el diodo del +B en un chasis LA3A, lo medias con el ohmetro y daba normal pero al aplicarle tension fallaba.
José Nicolás
asistió a la solución Sab Ene 21, 2006 1:32 pm
Una vez tuve un problema parecido con el mismo televisor. Aclaro que soy muy nuevo en reparación electrónica y quizas no me exprese correctamente.
Tambien se me quemaron los papeles y leyendo en la web, encontre que la fuente tiene un tiristor simulado, y que la falla generalmente se da en ese sector.
Los síntomas eran parecidos, solo que el voltaje (no recuerdo muy bien), era mas bajo, estaba por debajo de los 100V.
Al cambiar el transistor Q683 (2SA1707) se solucionó mi problema.
Previamente había cambiado el transistor Q682 (C1815) y el diodo D683 (1N4145 no estoy seguro de este numero).
Espero te sirva de algo. Saludos.
Cru0
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 4:53 pm
Amigos por ahora lo tengo en el freezer a este TV, pero al post lo tengo anotado, así q cuando lo agarre de nuevo les comunico para seguir con este dilema, ahora tengo una duda me llegó otro del mismo modelo q este y lo puse a la par para sacar conclusiones y este TV funciona normal pero el Q683=(2SA1707) está abierto, ¿¿¿¿q función cumple este Transistor?????????
Batuque escribió:
Cita:Publicado: Mie Ene 18, 2006 8:27 am
del jungla LA7687
gracias por la atencion a mi drama.
batuque
asistió a la solución Vie Ene 27, 2006 10:10 pm
De la pata 7 sale orden de Power del micro µP, la orden ON/Stand-by (4,9V/0,02V) va al Q682 ( colector a 9,8V)y de alli al Q683 que permite o no el paso de los 24V para el vertical y el driver horizontal, en el colector de Q683 se aplica la orden Power Fail que viene de pata 41 del micro, para desconectar esta orden levantar L807.
El Q682 tambien controla a traves D683 al Q685 y éste al Q686 conectado al colector del Q631 que controla la fuente.
Con la orden ON de pata 7 del micro satura Q682 y este bloquea a Q685 y Q686.
José Nicolás
