| comentario del autor | Sab May 10, 2008 1:45 pm |
Hola a todos tengo un tv, SANKEY modelo: CT-14HD, trata de prender,se escucha la oscilacion de halta por un instante, pero no prende, el led stanby se queda apagado como cuando el tv esta prendido y si oprimo el boton de power queda encendido, buelbo y lo oprimo hace el intento de oscilar pero el tv no responde. Le cambie el flyback, ic jungla, vertical, filtros de fuente, regulador,el transistor ic KIA431LZ,pero sigue lo mismo, tiene 75v en el colector horizontal, cuando se prende eleva el voltaje de alta pero se cae, quedando los 75v. por favor el que tenga esta falla y me la pueda brindar se lo agradesco.
gracias por la atencion prestada. Atte: horacio tobon Título editado Marca, modelo y falla, en este orden Consulta Aquí 10/05/08 |
| sin valorar | Sab May 10, 2008 9:31 pm |
Bueno practicamente lo hiciste nuevo y asi y todo no arranca, hace esto, proba desconectando ficha de yugo, y por un instante medi el +b de 75 volt, para haber si levanta el valor de la tension, y si con esto, o paso nada , desconecta la placa de spark-gap, y deja el chupete en el trc, y fijate si asi levanta la fuente, ademas fijate si no existen arcos voltaicos en el interior del cuello del trc , podria a legar estar mal el trc.-
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 6:42 pm |
Ya habia hecho los pasos de desconeactar el trc por completo, y el yugo, pero sigue lo mismo, simpre da halta por un instante, sigo pidiendo ayuda no he podido dar con la falla
Atte: horacio |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 7:56 pm |
Deberias de analizar el circuito de polarizacion del optoacoplador, transistores, diodos zenners, resistencias fuera de valor, analizar todo el circuito de power desde el micro hacia el optoacoplador.-
