Sankey 21", con ruido de alta frecuencia
comentario del autor Sab Ene 28, 2006 4:55 pm
Saludos. Tengo este TV con el problema de que presenta un ruido en el chopper o alrededor, cuando se aumenta el screen se incrementa el mismo. Se cambiaron los diodos de la fuente regulada. La falla sucede luego de 10 o 15 minutos de encendido y es en extremo aguda, tanto así que no permite tener el tv prendido aunque él en todo momento opera bien, con todas las funciones normales. Qué podrá ser?
Les agradezco, colegas.
JKflorez
asistió a la solución Sab Ene 28, 2006 6:19 pm
Este silvido puede ocurrir por dos custiones tanto de la fuente que creo que es tu caso, como el del horizontal, tendrias que ir probando con capacitores en la fuente, unas de las prueva que te aconsejo es medir cuando aumentas el screem si es que la tension vaja del +B para determinar lo de la fuente suserte
jarcho
comentario Mar Ene 31, 2006 10:19 pm
define si el ruido es en el transformador choper,si es así debe ser que está despegado y al dilatarse vibra demasiado.en ese caso dejale caer un poco de cola loca en la ferrita para que se pegue y no haga ruido
RamonGlez59
asistió a la solución Mie Feb 01, 2006 5:04 am
Cambia los electroliticos chicos de la fuente de alimentación que algunos de ellos puede estar secoresoldá las soldaduras de FBT q algunas de ellas puede estar resistivas.
Suerte Batuque. Wink
batuque
asistió a la solución Mie Feb 01, 2006 3:42 pm
Puede ser que falte la muestra de sincronismo horizontal para la fuente, (si es que se sincroniza de la fuente) observa si a la fuente llega del flay una línea quizá tenga un diodo abierto o un condensador. Chequea la frecuencia horizontal en el pin 2 del regulador
Fredy-Colombia
