SAMSUNG TTB1330esta quemando el integr. horizontal
comentario del autor Mar Ene 10, 2006 4:23 am
amigos si alguien se a encontrado con esta falla por favor informarme el problema es que se esta quemando el transistor de la salida horizontal cheque los voltajes de b+ que es 180v y que el flay esta sacando los voltajes de 180v , de 16.5v pero que no saca el voltaje de 24 v que alimenta el integrado de vertical .... el televisor sin el transistor de la salida horizontal prende y me da ese voltaje ok.
necesito el diagrama por favor gracias
Ultima edición por saidel el Mie Feb 08, 2006 8:46 pm, editado 1 vez
saidel
asistió a la solución Mar Ene 10, 2006 6:56 am
holap.....prueva cambiando los condensadores ceramicos ke se ubican alrrededor
del transistor horizontal salu2s.......
leinflin
asistió a la solución Mar Ene 10, 2006 3:11 pm
no te entiendo bien lo que dices, no se si es integrado o transistor...
si te refieres al transistor horizontal, revisa lo que te dijo el compañero, lo que te digo a continuacion, y checa el yugo a ver si no esta en malas condiciones, por ultimo puede ser el mismo flybak, puedes llevarlo a probar.
si te refieres al integrado "vertical", puede ser que este dañado y te esta tirando abajo la tenion que lo alimenta que es de 24vcc, justo la que te falta, si es asi , tienes que reemplazar tal integrado,y como recomendo el compañero, cambiar los capacitores que trabajan con tal integrado, y tambien la resistencia que trae los 24vcc.
si es otro el problema decribelo bien, que lo podamos entender, si esotro el integrado, o transistor, el que mencionas...anota el codigo que tiene en el encapsulado.
te paso otro dato, tienes que valorar cada respuesta que se te brinda en este sitio, lo haces eligiendo una de las tres opciones que tienes a tu mano derecha: comentario, asiste a la solucion, y solucion si solucionaste tu problema, en este ultimo caso, el tema pasa a un archivo de soluciones donde queda a disposicion de todos .
ejem: las respuestas que te brindamos el compañero y yo, son "asiste a la solucion"
saludos y esperamos tu comentario!!
enrique soto
comentario Mar Ene 10, 2006 4:46 pm
Hola, si ese ci que es alimentado por los 25v , es el de salida vertical, si cuando esta el conectado no tienes los 25v y cuando lo desconectas , aparece esa tension, es el ci que esta mal.
saludos jose.
lopezjose
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 9:02 pm
amigos
disculpame
lo que pasa es el transistor de la salida horizontal la que se esta quemando si alguien tiene el diagrama del televisor se lo agradeceria mucho gracias amigos
saidel
