Tengo este tv de 29 pulgadas con el problema señalado, y he leido que pueden ser los capacitores de poliester de la etapa horizontal los cuales ya se le han cambiado, así como el TDA8377A y los capacitores electróliticos de la etapa horizntal y vertical y el problema persiste, también he leido que se debe revisar el transistor de pincushion pero la verdad no se cual ¿alguien me puede decir que número de transistor es?, supongo que es el mismo transistor de salida horizontal ¿o no?, en caso de no ser así me pueden indicar también cual es éste. Aprovecho para comentarles que algunos de los valores marcados en la tablilla en la parte donde esta el fly back no concuerdan, por ejemplo los valores de -13.5 y 16 Volts no aparecen, y el de 200V solo me da 135V ¿este puede ser el origen del problema?. Agradezco la ayuda que me puedan brindar. Saludos.
pirogratec
asistió a la solución
Mie Jun 17, 2009 12:43 pm
Los valores de tension son correctos, al parecer estas midiendo directamente en los pines del flyback, en los pines marcado con -13.5 y 16V la tension es alterna con respecto de tierra y en pin 200V con respecto del +B de 135VDC ademas que son de alta frecuencia: 15 625Hz y si el tester no es adecuado para medir tension en señales de alta frecuencia la lectura sera erronea o no indicara nada. Para medir directamente en los pines del flyback es recomendable usar un tester analogico(de aguja) y en la funcion ACVy en un rango de 250 o mayor.
joansoler
comentario del autor
Mie Jun 17, 2009 12:56 pm
Muchas gracias por sacarme de la duda, ahora que se que esos valores estan bien, ¿por donde más le busco?, he medido algunos voltages en el TDA8377A y los correspondientes a los pines 45, 46 y 47 no corresponden a los marcados en el diagrama ¿que más debo revisar?
pirogratec
Mie Jun 17, 2009 1:05 pm
Revisar que no este averiado el IC 301: TDA8350Q, QE01: KSA614Y, RE05/RE07: 0,47 Ohms 2W, DZE01: Zener 56V 1/2W, LE01: 1mH, o sus demas elementos asociados, tambien revisar D802: FMP-3FU-1500. Comentar resultado.
joansoler
Mie Jun 17, 2009 8:30 pm
De nueva cuenta agradezco la asesoria joansoler pero creo que estamos hablando de TV distintos ya que la matricula del IC301 que mencionas es distinta al que tiene en la placa, asì como del integrado. Una pregunta, ya verifique los voltages en la placa que va en el TRC y ahì si puedo leer el voltage de 200V en el pin 6, el que no me aparece es el del pin5 que està marcado como CUT que es de 7.1V y solo mide 4V aproximadamente, otro valor que no me aparece es el de HEATER que esta marcado como 7.4V y leo menos de 3. ALgo màs que puedan sugerir hacer. De antemano gracias.
pirogratec
Mie Jun 17, 2009 8:58 pm
Pin 45: E/W Drive de TDA8377A es el driver del circuito de correccion E/W (Este/Oeste), seguir esa linea y revisar lo elementos asociados ahi debes encontrar elementos similares a lo enunciado anteriormente ademas de un transistor Mosfet o del tipo Bijuntura, revisar el diodo damper y el de modulacion o sintonia dispuestos en un arreglo serie y colocado entre el colector del TSH: Transistor Salida Horizontal y tierra (en algunos casos ambos vienen en un solo encapsulado con forma fisica igual al TSH y fijado al disipador), en su punto de union es donde se aplica la correcion E/W. Comentar resultado.
joansoler
Mie Jun 17, 2009 9:33 pm
hola buenas noches, siguiendo este caso tan interesante la asesoria de joansoler es excelente, deberias de revisar si no lo haz hecho la resistencia que esta en paralelo con el yugo te envio un adjunto del circuito completo del cual te habla joansoler y toda la disposicion de circuitos tanto del horizontal como el de pincushion por que ya te indicaron cual es el transistor al lado del ic 301, suerte y espero te ayude con el caso, de todos modos estas bien asesorado, buenas noches.
FIDEL CASTELLANOS
comentario
Mie Jun 17, 2009 11:09 pm
hola buenas
hola mira yo eresuelto ese problema camviando el condensador k esta cerca del transformador del draiber o talbes pueda cer problema de la epromm
vladimir eduardo
Jue Jun 18, 2009 12:52 pm
Gracias por responder Vladimir pero lo que comentas e smuy escueto, serias tan amable de indicarme que numero de parte es y de que valor para corroborar los valores y ver si es que hay algún cambio. De antemano gracias.
pirogratec
Jue Jun 18, 2009 1:07 pm
FIDEL CASTELLANOS escribió:hola buenas noches, siguiendo este caso tan interesante la asesoria de joansoler es excelente, deberias de revisar si no lo haz hecho la resistencia que esta en paralelo con el yugo te envio un adjunto del circuito completo del cual te habla joansoler y toda la disposicion de circuitos tanto del horizontal como el de pincushion por que ya te indicaron cual es el transistor al lado del ic 301, suerte y espero te ayude con el caso, de todos modos estas bien asesorado, buenas noches.
Garcias por la asistencia Fidel, solo que hay un pequeño detalle, me imagino por la diferencia en nacionalidades, la composicion de los aparatos es distinto, te lo comento por lo siguiente, ya revise el archivo que anexaste y en efecto el IC301 que mencionas es el mismo que el que citó anteriormente joansoler y que se ve es el que controla la amplificacion este-oeste. En mi caso (por estar en México) la TV no tiene ese IC, el IC301 en este televisor es el LA7845 que es un integrado de salida de deflexion vertical solamente además de que no tiene la misma cantidad de pines. Ante todo gracias y ojala puedan seguir asistiendo a esta falla.
pirogratec
Jue Jun 18, 2009 1:17 pm
joansoler escribió:Pin 45: E/W Drive de TDA8377A es el driver del circuito de correccion E/W (Este/Oeste), seguir esa linea y revisar lo elementos asociados ahi debes encontrar elementos similares a lo enunciado anteriormente ademas de un transistor Mosfet o del tipo Bijuntura, revisar el diodo damper y el de modulacion o sintonia dispuestos en un arreglo serie y colocado entre el colector del TSH: Transistor Salida Horizontal y tierra (en algunos casos ambos vienen en un solo encapsulado con forma fisica igual al TSH y fijado al disipador), en su punto de union es donde se aplica la correcion E/W. Comentar resultado.
Gracias de nueva cuenta por la asistencia joansoler voy a revisar lo que sugieres, en efecto vienen los diodos en un encapsulado similar a un transistor y esta junto al Q401 y en la union de los diodos debe medir 1500V, checo estos valores y comento resultados. Saludos.
pirogratec
Jue Jun 18, 2009 2:46 pm
Hola de nuevo, joansoler te comento que lo unico que pude checar fue el voltage en la union de los diodos el cual segun el diagrama debería de ser de 1500 V y solo leo 135 V ¿crees que este mal el arreglo de diodos? o ¿cómo los mido para saber si se encuentra bien?. Por cierto lo que comente de los voltages medidos en la plca del TRC ¿crees que pueda generar el problema de pincushion?, te lo comento porque el ancho de la tele si lo he podido controlar más o menos colocando diferente valores de capacitores de poliester y ya casi queda esa parte pero el efecto cokin no se lo puedo quitar todavía. Sasludos.
pirogratec
Vie Jun 19, 2009 9:08 pm
Pues aqui estamos de nuevo, ahora con un nuevo problema, cambie un capacitor de sintonia por uno de menor valor para corregir el ancho y deje la TV funcionando, en cosa de 3 horas aproximadamente el TV se apagò y ya no prende, ¿consideran que haya sido por el cambio del capacitor aunque sea del mismo voltaje que el original. ¿Què puedo checarle ahora con este nuevo detalle?. De antemano gracias.
pirogratec
Vie Jun 19, 2009 9:45 pm
vladimir eduardo escribió:hola buenas EL IC 301 ES EL TDA8350Q QUE YA LO HAYAN CAMBIADO ES OTRA COSA
POSIBLEMENTE NO HAYARON EL ORIGINAL Y PUSIERON ESE
CHECA BIEN LOS VOLTAGES Y PON EL ORIGINALPOSIBLEMENTE POR ESO TIENES LA FALLA
roca.j8991
Vie Jun 19, 2009 10:10 pm
Agradezco de nueva cuenta el comentario Vladimir pero es un poco dificil la situaciòn que me comentas ya que el diagrama de dicho televisor me maneja la misma matriucla que mencione es LA7845, en donde reitero ademas de la diferencia en matricula tambièn son distintos en el nùmero de pines. Un poco màs tarde por a verificar porquè es que se apago y comento resultados. Saludos desde Mèxico.
pirogratec
Sab Jun 20, 2009 12:21 pm
los condensadores limitadores de alto voltaje o de sintonia que son los que van en el colector del transistor de salida horizontal, nunca los debes alterar, ya que puedes dañar el aparato, lo mas seguro que dañaste el tr horizontal, debe estar en corto, cuando quieras cambiar el ancho de la imagen haslo con el condensador del yugo, pero en este caso no debe ser asi, cuando hay exceso de anchura ,aumenta la corriente, y se puede dañar el tr horizontal si se deja trabajando asi. el c819 de 39000pf 400v, checalo, cuando ese se abre provoca exceso de ancho, pero como tienes deformacion segun entiendo, checa los tr qe02 y qe01, asi como el ice01, ya que si te das cuenta en el pin 6 a un lado dice ew-drive, o sea que lo que le esta llegando a traves de los pines 5 y 6 , el mismo integrado y lo que esta de el hasta la salida horizontal ,te pueden ocasionar el problema.
JPQQuintana
Sab Jun 20, 2009 5:36 pm
Gracias por la asesoria JPQQuintana, comento que desde hace unas horas quiete el condensador que había cambiado y la TV funciona de nuevo, claro está con el mismo efecto un poco ondulado en las orillas pero en este momento ya lleva 4 hrs funcionando de manera normal (no se ha apagado). Al momento de leer tu comentario entendi el porque de ese efecto, y la explicacion que das es bastante clara, cosa que agradezco bastante, de hecho el valor de votaje que debe llegar al pin 6 de ICE01 viene del TDA8733A y es un poquito más bajo. Checo los componentes que me sugieres y envio comentarios. Un saludo.
pirogratec
sin valorar
Sab Jun 20, 2009 11:47 pm
hola buenas yo tuve esa falla cambie la bobina LE01 q sigue la linea del transistor D73y ,
luego ajuste la eeprom . bueno antes de cambiar los componentes chequear E/W en la
memoria, ver si los parametro hacen algun cambio.
atte heriberto figueroa
heriberto figueroa
Dom Jun 21, 2009 6:45 pm
Gracias por la asistencia Heriberto, solo me surgio una duda en tu comentario ¿còmo ajustas la memoria EEPROM?. Saludos.
pirogratec
Jue Jul 02, 2009 8:03 pm
Pues aqui estamos de nuevo para comentar las novedades en este televisor, lo principal es que la falla persiste no obstante que se han hecho cambios como el cambiar el transisor QE01 (KSD73Y), puesto que se encontraba dañado, otros componentes que se revisaron fueron las bobinas L401 y LE01, ambas miden continuidad de manera correcta, màs sin embargo la LE01 tiene la cubierta plastica como derretida por exceso de calor, pero reitero que al medir la continuidad no hay ninguna falla, todavia no mido si se encuentra en corto ¿serìa necesario cambiar la bobina por el detalle que comento o primero verifico si se encuentra en corto?. Otro detalle del que me percate es que el disipador del CI301 (LA7645) que es el que controla el vertical se calienta mucho, ¿este componente podria ser el causante de la ondulacion en las orillas? De antemano agradezco la asesoria que puedan brindar.
pirogratec
solución
Jue Jul 02, 2009 9:48 pm
Reemplazar directamente LE01, si bien ella marca continuidad, su inductancia ha variado ya que al perder aislamiento debe haber espiras en corto parcial o total. Comentar resultado.
joansoler
