www.YoReparo.com
Samsung CN-540M sin vertical y ancho escaso
comentario del autor Lun May 19, 2008 7:33 pm
Hola gente! Tengo un problema con un Samsung CN-540M. No abre el vertical y la linea horizontal que se ve esta reducida 4 cm de los bordes de pantalla. tengo poca alta tension, tengo104V en G2. Q tension deberia tener en la salida vertical ? ? Desde ya muchas gracias, espero una ayuda!
Título y texto editado
Consulta aquí
Colaborador A Televisón
Carlos Alberto Castillo
asistió a la solución Lun May 19, 2008 7:47 pm
tienes que revisar si le esta llegando voltaje al ic vertical pueda que tenga una resistencia abierta o diodo en corto o ic malo, para saber con cuanto se alimenta el ic tienes que ver el datasheet de este….decir que numero es
Atte
Ivan Orozco
Guayaquil-Ecuador
kevin18
asistió a la solución Mar May 20, 2008 12:41 pm
Como dijo Kevin, controla si le llegan los 24V al integrado vertical, reemplaza TODOS los electroliticos de la etapa vertical y controla el estado del yugo de deflexion vertical. Si continua la falla, cambia el integrado de esta etapa.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
sin valorar Mar May 27, 2008 8:50 pm
si como dijeron todos revisa tambien la tension de la fuente cambia el electrlitico y avisa
fervm07
