samsung CB-20p30BT no prende
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 1:57 pm
Hola, el problema empezó teniendo fugas en la ventosa y ahora ya no prende. le puse una ventosa nueva y al conectarlo parpadea el led verde al tiempo que se oye un silvido a intervalos de un segundo.
Todo parece esta bien. el tr de Horiz. está bien, saqué el IC de vertical (TDA 8356) y hace lo mismo
se agradece toda la ayuda.
radiogan
asistió a la solución Mar Jun 16, 2009 2:07 pm
Primero controla las tensiones a la salida de fuente, de existir deben ser estables y estar en valores correctos.
Desvincula el Tr horizontal del circuito; entre +B y masa pon una carga (lámpara de 60 W) para probar la regulación de fuente.
Jjn
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 3:13 pm
OK, ya comprobado, al Tr horiz. le llegan 126V. si lo saco desaparece el silvido. he conectado una lámpara de 60w y la fuente aguanta perfectamente.
radiogan
asistió a la solución Mar Jun 16, 2009 3:50 pm
Entonces puedes concentrarte en ver si alguno de los componentes de la etapa horizontal, como los capacitores y diodo recuperador conectados entre tierra y colectar del Tr Horizontal no estén en corto. Controla el yugo, que si está en corto tira toda la fuente abajo.
Jjn
asistió a la solución Mar Jun 16, 2009 4:14 pm
Amigo, me parece que tu problema es el fly,algunos equipos dan esta falla cuando el fly esta en corto.Tambien quiero comentarte que en un caso de servicio en t.v. de esta marca que me toco, el equipo no encendia, sin embargo al probar con los yugos desconectados arrancaba sin ningun problema, la solucion fue cambiar los capacitores ceramicos ( los grandes) y los electroliticos, espero que te sea de utilidad el, comentario. Gaspar Perez
Gaspar Perez
comentario del autor Mar Jun 16, 2009 7:37 pm
Hola, pues va ser el mismo problema. acabo de desconectar los yugos y arranca. intentaré cambiar los capacitores. te refieres a los que estan junto al conector del yugo, pero los electroliticos?
radiogan
asistió a la solución Mar Jun 16, 2009 8:53 pm
Hola de nuevo, los electroliticos (filtros) los vas a encontrar cerca del fly, son grandes y son dos que estan juntos, uno de ellos siguiendo las pistas te lleva a los yugos, suerte, de todas formas no son costosos cambialos y suerte. Gaspar Perez
Gaspar Perez
comentario del autor Mie Jun 17, 2009 6:16 pm
Gracias otra vez, parece que no hubo suerte. cambié los filtros y capacitores y nada. probé otro fly y hace lo mismo. si desconecto los yugos arranca y pone un punto en el centro de la pantalla. la resistencia de las deflectoras es de 2,6 y 13,9 ohms.
radiogan
comentario del autor Vie Jun 19, 2009 11:24 am
Hola, el problema era la bobina deflectora, al medirla estaba bien pero la quité y estaba mal. la cambié y listo.
la duda es que necesito sacarle un poco d altura pero no lleva ningún ajustable. se debe hacer en modo servicio? como se entra en este modo?
gracias.
radiogan
asistió a la solución Vie Jun 19, 2009 3:36 pm
Que bueno que lo solucionaste compañero, ¿ ya te fijaste si no tiene un preset cerca del sintonizador que maneja la altura vertical ?, si no, puedes ponerle una resistencia a las terminales de los yugos, lo unico es que no recuerdo que valor te puede servir, a ver si alguno de los colegas recuerda que valor puede ser, hasta pronto. Gaspar Perez
Gaspar Perez
asistió a la solución Vie Jun 19, 2009 7:25 pm
Hola compañero. Para entrar al modo de servicio debes presionar en el control remoto la siguiente secuencia: con el televisor encendido prfesiona:1, Mute,display, Mute.
Aparecerá un listado : Selecciona con la tecla del Control R. de chanel menos Geo
Presiona Vol más para entrar aparecerá otro listado.
Seleciona con chanel menos del C. r. Vert size
Con la tecla de vol más dale el ajuste hasta que llene.
Para salir y guardar los cambios presiona Display 2 veces y listo.Comenta resultados . Saludos desde Tuxpan, Jal. México.
FRANCISCO SALVADOR MANRIQ
comentario del autor Sab Jun 20, 2009 6:37 pm
Gracias amigo, lo intento pero no logro entrar en modo servicio. tampoco estoy seguro que sea su mando original aunque hace todas las funciones correctamente. pulso 1-mute-display-mute pero no entra.
de todas formas seguiré intentando.
radiogan
asistió a la solución Mar Jun 23, 2009 11:40 pm
la secuencia debe de teclearse en forma rápida. Comenta
comentario del autor Mie Jun 24, 2009 7:32 am
Gracias de nuevo. no es posible entrar, lo hago rápido, lento etc pero nada, no hay manera.
radiogan
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 3:07 pm
En el buscador entra a: Modos de servicio de tv - service modos. y ahí encontraras las diferentes formas de entrar a los ajustes de los diferentes tvs.Comenta.
comentario del autor Vie Jun 26, 2009 9:37 pm
Ok amigos. encontré la solución: la secuencia es: Stand-by, display, pstd, mute, stand-by.
Gracias amigos por vuestra ayuda.
un saludo
radiogan
solución Jue Jul 02, 2009 10:06 pm
Colega si ya arreglaste por completo tu tv. cierra el caso. Felicidades.
