NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Nov 28, 2004 4:22 pm | |
| comentario | Lun Nov 29, 2004 10:52 am | |
Wilmer |
| comentario del autor | Lun Nov 29, 2004 12:00 pm | |
Wilmer Maramara escribió:Amigo acabo de reparar un gold start pero necesito que me envies el modelo por lo meno a ver en que puedo ayudarte GRACIAS POR TU CORTESIA, EL MODELO ES CMX-4380, ES UN MODELO BASTANTE VIEJO DEL AÑO 1987, PERO QUIERO REPARARLO YA QUE A MI JUICIO ES UN BUEN TV. AL MISMO TIEMPO QUISIERA PREGUNTARTE SI HAS REPARADO ALGUN TV SONY TRINITRON MODELO KV-27TS20 YA QUE TENGO UNO Y NO LO HE PODIDO REPARAR, EL PROBLEMA CONSISTE EN QUE ACCIONO EL POWER PERO NO HAY SONIDO NI IMAGEN, A VECES CUANDO MUEVO ALGUN FILTRO EL AUIDIO SE ACTIVA PERO A LOS POCOS SEGUNDOS DESAPARECE, YA LE CAMBIE LA EFROM PERO NO CAMBIA NADA. MIL GRACIAS. |
| comentario | Mar Nov 30, 2004 12:08 pm | |
En el caso del TV SONY TRINITRON tengo uno por reparar pero alli la falla la encontre en los transistores de regulaciòn que no estaba colocando los originales y en el caso de estos TV esas etapas de potencia y regulaciòn tiene que ser los originales, en tu caso revisarìa falsas soldaduras acuerdate que esto maneja una frecuencia muy alta y cualquier soldadura rota podria traerte problemas, reviza la entrada del voltaje, puente rectificador, condensador principal, etc. Wilmer |
| comentario del autor | Mar Nov 30, 2004 3:56 pm | |
| comentario | Mie Dic 01, 2004 12:16 pm | |
En el caso del sony claro que el regulador debe calentar busca el diagrama de ese regulador y mide en cada uno de los pines en este momento no se acuanto debe regular pero indudablemente que debe calentar, cuando este regular no ejecuta su funciòn muchas veces quema la salida horizontal ya que llega mas vlotaje al colector del vertical, ojo con eso. Wilmer |
| comentario | Mie Dic 15, 2004 11:57 pm | |
| comentario | Jue Dic 16, 2004 12:47 am | |
para el caso de nieve es muy comun que el selector de canales tenga soldaduras cristalizadas esto implica que tambien falle el audio tambien en la falla de audio tiene un modulo a un lado del selector de canales este a su vez maneja muchos filtros de superficie que con el tiempo se les derrama el electrolito este modulo es economico por lo que recomiendo cambiarlo en lugar derepararlo si la imagen es obscura checa el control de screen tambien los filtros que van a un lado del conector del yugo no recuerdo el valor pero son grandes un par tal vez van hacia el lado del centro |
| comentario del autor | Vie Dic 17, 2004 11:24 am | |
