Hola tengo una tv pasanoic rota, porque le entro por el euroconector una derivacion de 220v, entraron entre masa y la salida de video de dicho euroconector. El problema es que cuando se enciende la tv tarda unos segundos, saca una raya horizontal y se bloqueaba, es como si el tubo fuese loco. el tubo esta bien pues cuando conmutaba al modo AV no sacaba la señal de av que le introducia pero la tele no se colgaba y podia acceder a los menus de la tv, viendose estos perfectamente asi que el control del tubo imagino k estara ok. Probe a cambiar el conmutador de video, un TEA6415C pero nada, sigue igual, alguna idea? alguien puede hechar un cable? tengo todos los esquematicos y demas por si los necesitais, help pleaseee
a28xd1.pdf (277,52 kb) - Componentes y esquemas en bloques
