Problema en sal. horiz. Sony KV-27S20
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 2:34 am
Llego la t.v. con los Q´s 601 y 602 en corto la R607 abierta y el Q 502 en corto. Fueron reeplazados, y el aparato funciono de manera normal por algunos minutos, posteriormente, el lado derecho de la imagen se arqueo por algunos segundos, haciendo el efecto de Pin Cushion, reetableciendoce de manera normal por otros minutos mas, posteriormente la imagen desaparecio y el t.v. se apago. Se reeplazaron nuevamente los mismos componentes, se revisó que la fuente estuviera operando de manera normal y asi fue, pero se noto que el transistor de salida horiz.(Q502) se sobrecalentaba y realizaba la misma falla anterior.¿ que es lo que debo checar?
ponchorotten
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 5:38 pm
Te aconsejaría revisar los condensadores asociados a esta etapa,puede haber alguno con fugas que esté ocasionando este problema,también puede estar mal el Fly-back,chequearlo.Alejandro D.
Alejandro D.
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 5:44 pm
Revisa los capacitores de sintonia que estan en el colector del TSH, revisa el diodo damper, los circuitos asociados a convergencia.
Jaime Lemus
comentario del autor Dom Nov 01, 2009 5:47 pm
Muchas gracias Ale, de hecho ya habia recibido sugerencias como esta y con tu respuesta, confirman lo quie tengo que hacer. Gracias y espero seguir contando con el apoyo de personas como Tú.
ponchorotten
asistió a la solución Dom Nov 01, 2009 5:47 pm
Alejandro D.
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 12:23 pm
podrias tener el transformador bufer( driver) desoldado(grietas) eso calienta el salida
revisa tambien el oscilador(jungla) resolda si lo ocupa(con lupa).
msn guevlen@hotmail.com
dios los guie
joseguevara
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 12:43 pm
revisa el yugo,y todos los componentes entre la salida de frec horiz del jungla y el tr horiz. y de ser posible midela frec en base de dicho tr saludos y suerte
martimp
