problema con modular panasonic
comentario del autor Mar Feb 15, 2005 2:10 am
hola que tal nesesito ayuda tengo problemas con un modular panasonic modelo 5A-AK500 cuando lo prendo me aparese en el displey f61 y se apaga inmediatamente despues le cambie las salidas se las puse nuevas y el problema sigue aparesiendo cualquier ayuda o sugerencia es bienvenida
stik_doc
sin valorar Mar Feb 15, 2005 12:01 pm
Shocked La ausencia de voltaje tambien proboca esta falla checa todos los voltajes ...
deivymx
sin valorar Jue Feb 17, 2005 4:01 pm
Revisa en la placa base donde esta el relay o releevador de voltaje, la resistencia de bajo omeaje. ya que normalmente esta se funde y ocasiona que solamente una parte del voltaje este circulando en la tarjeta principal .
Verifica si en el modulo de Voltaje regulado, tus resistencias o fusibles no esten abiertos.
salu2
Edgar Soto
sin valorar Sab Feb 19, 2005 8:56 pm
Laughing EL PROBLEMA DE F61 NO SIEMPRE ES EL AMPLIFICADOR, EN OCASIONES SE DAÑA EL TRANSISTOR OSCILADOR PARA CABEZA DE BORRADO DE LA CASETERA (DECK REC) QUE GRABA, O UN TRANSISTOR DE PROTECCION, O UN CIRCUITO PRE EN CORTO.
IVAN MONTES
sin valorar Dom Feb 20, 2005 12:56 am
Hola colega aqui tienes la respuesta.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/cod-pan.htm#Nota1
ysuyp
