Problema con Control Remoto?
comentario del autor Dom Ene 29, 2006 6:02 pm
Hola a todos:
Queria consultarles sobre un problema que me tiene perplejo.El tema es que me llego un decodificador de CCTV con problemas de que no funcionaba el control.Le repare el control remoto y le reemplaze el receptor de infrarrojos en el deco.Pero el problema es como que tiene poca potencia.Es raro pero lo unico que funciona desde lejos es el encendido del deco.Pero las demas funciones solo andan desde muy cerca( 50 cm.)
tobitoar
asistió a la solución Dom Ene 29, 2006 6:31 pm
hola. yo tube un problema parecido con un tv, pero el problema no era tecnico, resulta que tenia una rejillita frente el led receptor, se lo saque y accionaba el control desde lejos, antes lo tenia que hacer desde 15cm.
asique si tenes una rejillita asi o el acrilico muy rallado sacalo y proba asi. suerte Very Happy
draster
asistió a la solución Dom Ene 29, 2006 6:56 pm
Hola, prueba con otro fotoreceptor con seguridad no es el adecuado , fijate en el que tenía puesto ya que algunos son solo fotoreceptores y otros traen incorporado un circuito de amplificación o polarización automatica . También muchas veces difieren en la capacidad para recibir la frecuencia de pulsos infrarrojos o sea en la frecuencia que son capazes de manejar . Saludos.
Gustavo Durand
asistió a la solución Lun Ene 30, 2006 12:24 am
en el control remoto cambiar el resonador ceramico y el diodo infrarrojo.
suerte Batuque
batuque
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 2:04 am
Hola:
Les comento que cambie el resonador y el diodo infrarrojo en el control. En el deco cambie el receptor infrarrojo y probe otro receptor IR y reemplaze un amp. operacional y no mejora para nada sigue respondiendo desde cerca. Gracias!!
tobitoar
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 4:51 pm
hola, si una funcion anda bien , las demas tienen q andar igual,desarma el control remoto y con la gomita del encendido (que vos decis que anda bien) toca las demas funciones,si te anda asi, repasale a los contactos de la goma pintura conductora,chau Cool
draster
