NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 08, 2008 10:18 am | |
Mil gracias. Eric Porras |
| comentario | Mar Jul 08, 2008 10:57 am | |
| asistió a la solución | Mie Jul 09, 2008 7:30 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 09, 2008 9:48 pm | |
| asistió a la solución | Mie Jul 09, 2008 10:21 pm | |
quiero aportarte que normalmente cuando estos tipos de tv no encienden,tienes que revisar primero si hay coriente en el b+ o si se encuentran los voltages de 5,voltios de stand by,y si no existe ningun voltage,tienes que enpezar chequiando el re gulador de voltage y si este esta regulando voltage continua con un integrado que tienen aparte del regulador en la misma seccion de la fuente,que aveces es un tea1506t que lo tiene devajo de la targeta y sreca de donde esta el shoper,este es el oscilador de la fuente y si este esta malo jamas va a encender la tv ,pero antes de renplasarlo tienes que checar vien que en tr d salida horizontal no se encuentre en corto. ¿como podes darte cuenta que si esta oscilando la fuente?,podes usar un radio pequeño de mano,sintonizalo en la banda de am y asercalo a la seccion de la fuente de voltage del tv, luego conecta el tv y si hay oscilacioon entonces la fuente esta bien pero si no hay sonido de oscilacion en la fuente entonces el problema lo tenes en la fuente,entonces tenes que checar todo lo relacionado con la fuente tales como resitencias,deodos,transistores,ext. esto del radio de mano es en caso que no tengas osciloscopio. |
