| comentario del autor | Jue Feb 21, 2008 12:32 pm |
Hola, tengo este tv ke entro con pantalla blanca con lineas de retraso y se apaga luego de unos segundos.
Al abrirlo me encontre en seccion sintonizador con rastros humedad y capacitor de filtrado de 33v corroido, bueno hice el mantenimiento de esa zona limpiando con alcohol isopropilico, tambien sake el sinto lo desarme y le hice mantenimiento, el pin de 33v estaba corroido, se reemplazo. El sinto en su interior no llego a corroerse. Los 33v estan presentes Luego me fui a la seccion trc y no estaban los 180v, encontre r de 4,7ohm en seccion flyback quemada, antes de cambiarla verifike el trc y habia un corto en alimentacion IC TDA6107JF pin 6, lo reemplace por otro igual. capacitor de filtrado bien. La falla persiste, estan los 200v en realidad y segun diagrama. La fuente entrega 130v y 12v, revise alimentacion TDA9570 3,3v y 8v estan presentes. Estoy buscando los datos de la eeprom!!! para ver si soluciona. Tensiones sinto presentes 5v y 33v, se desconecto lineas scl sda y nada. Saludos a todos Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Jue Feb 21, 2008 1:04 pm |
si ya revisaste la tencion de los 180v , seria bueno que comentaras que tencion tenes en cada catodo del tubo pra saber si es que estan trabajando , si se presenta que la tencion en cada catodo es de 180v aprox es porque no estan llegando tencion a las base y debes controlar esa etapa hasta el microjungla,.
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 8:31 am |
Hola Paco urbano
si la tension en cada catodo es de 4v aprox, consegui una data de la eprom y coloke una memo nueva con esos datos y persiste la falla. el regulador de screen del flyback esta funcionando, lo tengo al minimo 130v. El mismo no produce arcos ni tiene perdidas. saludos |
| asistió a la solución | Vie Feb 22, 2008 12:18 pm |
no puede ser que tengas 4v controla bien la linea de los 180v , tal ves tengas una resistencia cortada creo que es de 10ohm, seguila desde el fly back hasta la placa del tubo .
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 2:47 pm |
hola la salida rgb trabaja con el TDA6107JF, en el pin 6 le llega los 200v, tenes razon estos pasan a traves de una r de 10ohm, pero esta bien. Enciende el equipo tanto manualmente, como con el control remoto. al cabo de segundos, a penas me deja hacer una medicion, se proteje y la fuente queda en stby.
saludos |
| comentario | Vie Feb 22, 2008 4:35 pm |
probaste bajando el screem , capas que esta muy alto.
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 5:52 pm |
Repito el mensaje:
"Hola Paco urbano si la tension en cada catodo es de 4v aprox, consegui una data de la eprom y coloke una memo nueva con esos datos y persiste la falla. el regulador de screen del flyback esta funcionando, lo tengo al minimo 130v. El mismo no produce arcos ni tiene perdidas. saludos" |
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 10:52 pm |
subo esquema del tv en cuestion
| asistió a la solución | Sab Feb 23, 2008 11:14 am |
insisto no puede se 4v en cada catodo . la alimentacion al intergrado es por la pata 6 . y las salidas a cada catodo son por los pines 9- 8 y 7 hay tenes que tener 140v aproxm . la r que mencione es 3440 de 10hom ,. a las salidas tenes 3 diodos para controlar y van conectadas con las resistencias 3332- 3334 y 33336.comenta que tencion tenes a las salida del integrado , para que sigamos .
| comentario del autor | Dom Feb 24, 2008 10:52 pm |
Hola paco urbano:
encontre un diodo rapido smd bas316 en corto 2,2ohm en pin 4 del tda6107 lo reemplace por un fr104 y realice las siguientes mediciones: pin 7: 196v pin 8: 13v pin 9: 10v antes de cambiar ese diodo las tensiones eran pin 7: 156v pin 8: 4v pin 9: 4v de ahi ke comente ke la tension del catodo era de 4v, los diodos bav21 ke mencionas estan bien asi como las resistencias de 100ohm y 1kohm al catodo. realice lo siguiente, desconecte los 3 catodos R G B levantado las resistencias de 1k, luego conecte entre cada catodo y masa una r de 150k, ajuste el screen VG2 en 300V, y medi la tension en cada catodo, y las tensiones eran de aprox 45v. Eso para saber como estan los catodos, si la medicion es mas de 30v estan bien. Puede ser ke se haya jodido el tda6107 por el diodo smd, lo voy a cambiar a ver ke pasa. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Feb 25, 2008 9:55 am |
cambia el tda en una de esas se jodio. suerte y segui comentando.
| asistió a la solución | Lun Feb 25, 2008 10:40 am |
Hola checa el circuito Abl, la patita ó pin 10 de fly, R3481, R3482, R3484, los 50 volts en R3488 D6483, R3465, C2482, los 1.9 volts en C2482, suerte.
| comentario del autor | Mar Feb 26, 2008 7:56 am |
Hola
ahora no consigo el tda, tendre hacer pedidos, voy a verificar la seccion del abl y les comento saludos |
| comentario del autor | Mar Feb 26, 2008 5:26 pm |
Hola
he revisado la seccion abl: vtsuply: 34V vlotaux: 54v en diodo 6483: 34v c2482 ehtinfo : 2Vpp y 12v en continua pin 54 tda9570 : 3,3v ,en emisor tr 7204 mire con el osciloscopio y no tengo señal RGB de entrada al tda6107; y salida RGB en tda9570 lo mismo. se persibe una pequeña señal justo antes de apagarse. saludos |
| comentario del autor | Jue Feb 28, 2008 2:23 pm |
Hola:
les comento ke cambie el TDA6107JF y sigue lo mismo pin 7: 196v pin 8: 5v pin 9: 5v alguna sugerencia saludos |
| asistió a la solución | Jue Feb 28, 2008 8:35 pm |
Hola en el pin 10 tienes 1.9 volts?
| asistió a la solución | Jue Feb 28, 2008 8:36 pm |
Hola perdón pin 10 del fly back, suerte.
| comentario del autor | Jue Feb 28, 2008 9:54 pm |
hola
en el pin 10 tengo con multimetro en dc 12v aprox por el tiempo ke me deja medir, midiendo con osciloscopio en AC 2Vpp saludos |
| asistió a la solución | Jue Feb 28, 2008 11:35 pm |
Hola debes de traer una resistencia alterada o un diodo con fugas o en corto, checa R3481, R3482, R3484 y D6483, suerte.
| comentario del autor | Vie Feb 29, 2008 10:03 am |
Hola
controle esos componentes nuevamente y en el zener bzx79-33c tengo 33v, las resistencias estan bien R3481=18K; R3482=12K; R3465=27K; R3484=3K9. en el pin 10 abl tengo 12 volt y van disminuyendo a 8 , 4, 2 y se protege |
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 12:04 pm |
Hola sigue la linea del pin 10 del fly ahi encontraras el componente dañado, suerte.
| comentario del autor | Sab Mar 22, 2008 10:51 pm |
Hola
estoy por probar cambiando el flyback, les comento luego como me fue saludos |
| comentario del autor | Lun Mar 24, 2008 11:30 pm |
Hola amigos
cambie el flyback y sigue con lo mismo, cambie la placa completa del trc, ahora con esta placa tengo pantalla azul con lineas de retrazo blancas. Probe con otro tubo del mismo modelo de tv e igual sigue la falla. coloke en modo servicio pueteando SDM cerca del micro, el codigo de error es el siguiente: 2 11 6 4 10 como resetear el buffer de errores sin tener la opcion de clear por pantalla? 2 = proteccion horizontal, se reviso etapa abl 11 = amplificador rgb, TDA6107 ese ya lo cambie, TDA6107 PIN1= 7.5V, deberia tener 2.5 PIN2=7.5V, deberia tener 2.5 PIN3=1.3V, deberia tener 2.5 PIN4=2.5 PIN5= 9.3V, deberia tener 6 PIN6= 198V PIN7=5V, deberia tener 140 PIN8=196V, deberia tener 140 PIN9=196V, deberia tener 140 6 = error general I2C, verifike que no este a masa ninguno de los dos terminales SDA y SCL, ambos a masa tienen aprox. 4.5k y entre ellos 4.7k. R3624 y R3625 DE 100ohm ok tensiones en estos 4V 4 = control de tono 10 = sintonizador, se probo con otro sinto. |
| asistió a la solución | Mar Mar 25, 2008 9:55 am |
Hola checa que lleguen los pulsos del vertical y horizontal al microcontrolador, ya que si estos no llegan el micro, este toma la decisión de que una etapa no esta funcionando y proteje el aparato, suerte.
| asistió a la solución | Mie Mar 26, 2008 3:27 pm |
Amigo me paso lo misco que a vos, estuve a punto de entregar el equipo en cuestion a su dueño despues de aver pasado por casi todo lo que as pasado cuando prove con cambiar el socalo que era lo unico que no avia cambiado y retoque el escrin y que crees que paso. espero sea tambien esta la falla que tienes. suerte
| comentario del autor | Dom Abr 13, 2008 7:42 pm |
Hola amigos, alguien sabe como resetear el buffer de errores sin tener la opcion de clear por pantalla?
saludos |
| comentario | Mie Abr 16, 2008 10:39 pm |
hola amigos estoy siguiendo este problema porque ya estoy por devolver uno y es ele segundo que no puedo solucionar con la diferencia de que cambie la placa del trc y no obtuve pantalla azul sino que estuve en la misma...asi que le deceo mucha suerte y lleguen al final para ver si puedo solucionar este ultimo.....
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 2:20 am |
fijate que tiene que haber un electrolitico de 4.7 x160v o 250v que se habre lo mides y te da bien en la parte horizontal mas exacto al lado de flayback
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 9:08 am |
para que te aparesca la opcion cleared tenes que entrar al modo de servicio asi ,,,, 0- 6- 2- 5- 9- 6- menu. despues de aser la limpiesa de memoria desconecta el tv y reencendelo despues de 10 segundos.
| asistió a la solución | Jue Abr 17, 2008 5:02 pm |
El mio pude solucionarlo..mi solucion fue la siguiente electrolitico de 4.7 x 160 mal electrolitico de 22x160 tambien al lado del flayback que con el capacheck daba bien por lo cual la rms estaba bien pero se corrio los faradios resistencia en el trc de 10 ohm y reprogramacion de memoria... los sintomas fueron encendia tres segundo no llegaba a dar imagen y se apagaba luego de logre que encienda con pantalla blanca y lineas de retardo al subir y bajar el screem repondia pero no tennia ni audio ni video si subia mucho el screem aparecian una barra de reflejo en forma de vertical es decir asi abajo ala derecha a unos tres o cuatros centimetros con algo de ayuda de esta nota mas un poco mas de lo que habia hecho lo solucione ahora solo me queda un problema con la epromm saludos
