philips 20lw202222 no enciende
comentario del autor Lun Feb 13, 2006 8:15 am
Shocked ¡hola!
pues bien señores y señoras mi caso es el siguiente
el tv me llega con el fet de la fuente (primario) tronado (literalmente)partido en dos partes, se sustituye junto con la resistencia fusible que esta en una de sus terminales (abierta), y aqui empieza la odisea
--- al dar power el led se enciende no parpadea para nada
--- me da alto voltaje
--- encienden filamentos
--- se oye un ruido como cuando se desactiva o activa el relay
--- no se oye nada en las bocinas
--- al cabo de unos 10 segundos me manda un flash (o sea que se ilumina la pantalla momentaneamente parecido a cuando te toman una foto con flash) en el cual alcanzo a ver que no hay imagen ni siquiera raster solo aparece blanca la pantalla
--- enseguida se caen algunos voltages y se apagan los filamentos
--- el led se queda encendido no parpadea para nada
--- oprimo la tecla del power y se apaga el led a veces y en otras da orden de encendido repitiendose lo mismo pero en tiempo mas corto unos 5 segundos +-
--- si vuelvo a activar el power se oye que activa el relay
y vuelve a hacer lo mismo
---el led sigue encendido
--- le cambie ci vertical y probe fly back en laboratorio y esta ok
--- cheque resistores y transistores en toda el area de fuente baja, alta y vertical y estan ok.
--- el voltage que note que se venia abajo fuel el de 12v que sale del fly
--- sale tambien del fly uno de 5v que esta correcto, tambien tengo el de 33v en el sintonizador
ya me supero el problema y ya no se ni que checar
¿sera hora de mandarla por el caño?
esperando verme favorecido con sus valioso consejos les envio un saludo
curioso
sin valorar Lun Feb 13, 2006 9:27 pm
Hola amigo, una vez tuve una falla parecida en un tv y la misma se le atribuia a la memoria EEPROM, espero sea tu caso y lo soluciones. Comentame como te fue. Suerte.
electneutron
sin valorar Mar Feb 14, 2006 5:18 am
Si el voltaje de alimentación de los colectores de salida de color es muy bajo o 0V (como el tV se protege no vas a tener voltaje en este punto, entonces) ver la resistencia de protección que sale del fbk y si se ve con imagen pero con mucho brillo cambiar el electrolítico de 4u7 x 250V que va conectado a los 180V que salen del fbk y alimentan los colectores de los TRs de salida de color, posiblemente esté seco o la resistencia q alimenta a este abierta
Suerte Batuque.
batuque
