| comentario del autor | Mie May 21, 2008 12:39 pm |
Hola compañeros, me pueden ayudar con este TV Philips 14PT314A/PL despues de reparar la fuente el TV, arranco mostrando imagen pero en la pantalla aparecia un error 26000, porcedi a cambiar la eeprom 24C04, por uno similar y mandando cargar el programa del tv, deacuerdo al modelo, le coloque la eeprom y el tv, siguio mostrando el mensaje de error en la pantalla pero con un error 0000, si alguien me puede ayudar con este problema, para desactivar este error, etaba averiguando y segun lo leido tengo que entrar en el modo de servicio, el cual no se como entrar
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 1:21 pm |
lo que pasa es que no estas poniendo la memoria que lleva el tv ,
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 2:22 pm |
hola paco gracias por responder, pero lo que me llama la atencion es que en la casa de donde me cargaron la memoria me dijieron de que era el programa del modelo del TV, como podia verificar eso
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 3:25 pm |
no probaste con una memo vacia? 24C08A creo que es. suerte
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 3:46 pm |
despues de reparar la fuente te encontraste con eso? El TV te estaba indicando que encontró un error 2, un error 6 y asi sucesivamente. Al reemplazar la memoria obviamente los errores pasaron a ser "ceros" pero no significa que el aparato aun no tenga errores.
En Philips podes poner una memoria vacia que cuando el micro la detecta le cargara los datos por defecto, no te preocupes. Suele ocurrir esto de presentar el error en pentalla xq por algun motivo se puso en modo service, pero se soluciona solamente pasando el TV a stand-by (no apagando con la llave gral) y volviendo a encender. Suerte |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 8:22 am |
Hola amigos ahora tengo otro dilema, estando en funcionamiento el TV, estando todabia los errores en pantalla, el televisor, se apago por completo, al parecer el TV protegio, no presenta ninguna tension en el flyback, y el jungla tda 8841 S1, le llegan 3,2V, teniendo que ser 8,6V aproximadamente, y en el micro poseo 3,5 aprox, no se si esta tension es la correcta, si alguien me puede dar pistas para solucionar esta falla, otra cosa que me olvide mencionar es que el led de stand by, queda parpadeando una 2 veces y se detiene, luego comienza de nuevo el ciclo de parpadeo, no tendrian el diagrama de este TV, para una mejor busqueda de la falla, por favor ayudenme ya que este tv ya lo tengo hace dias y el dueño ya esta apurado, mi correo para que me manden el diagrama si es que tienen es mil_ismael@Yahoo.com
