| comentario del autor | Lun May 12, 2008 11:02 am |
Hola todos soy nuevo en el foro podrian ayudarme? el problema que tiene este tv philips es que la imagen sale sin color y calienta excesivamente la R 3525 de 15 ohm 2w, y se abre luego de aprox. 1 hora también me parece raro que al poco tiempo de encendido calienta bastante el CI. tda 8305 ya cambie componentes relacionados a R 3525 como c2523 4.7mf 160v Q7523 (C337) Q7521 (C368) y todos los electrolíticos de +B desde ya muchas gracias y ojala y puedan orientarme a detectar la falla.
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 11:16 am |
el calentamiento del tda 8305 creo que es normal y ya solucione el problema del color cambiando la bobina 5303 pero el de la resistencia no, puse una R de 10 ohm 2w y nada al estar encendida por mas de 10 horas se abre, conseguí el manual pero solo aparece asi 3525 2) y no se que significa si alguien me puede decir el valor se lo agradecería
Ultima edición por Cesar pol meza el Mie May 21, 2008 1:07 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 3:56 pm |
Hola Cesar, en que etapa está ubicada dicha resistencias?.
un saludo |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 10:32 am |
hola Fernando gracias por responder está en la etapa de oscilador horizontal entre el emisor de q7523 (bc337) y la base de q7528 (que en el plano tampoco figura su valor asi como el de la resistencia 3525)pero usa un c3795, te diré lo que hice como no sabía el valor de dicha resistencia le puse un de 10 ohm 2 w. seguía calentando pero menos entonces probé con menos le puse una de 3 ohm por que no tenía a mano una de 5 y la temperatura se mantuvo estable pero empezó a calentar q7523(bc337) asi que lo quite antes de que se queme el transistor y m quede con la duda del valor real pues no figura en el manual o al menos no en el que yo tengo, agradecería cualquier sugerencia.
| asistió a la solución | Lun May 26, 2008 10:18 am |
Cesar, segun el diagrama del chasis GR1AX, la R3525 es de 9.1 ohms, controla que en el punto donde se conectan L5528, R3528 y Q7528 debes tener 0.13V.
Suerte y saludos |
| comentario del autor | Lun Jun 16, 2008 2:38 am |
No pude revisar el voltaje en la base de q7528 por que no tengo ocsiloscopio pero con el tester me marca un voltage menor a 1 volt, creo que es lo correcto le puse una R de 9 ohm tal y como m dijo fernando que estaba en el esquema y siempre calienta pero ya pasó una cemana y no lo ha vuelto a quemar asi que fernando si me envias otro mensaje te lo valoro como solución.
| solución | Lun Jun 16, 2008 7:42 pm |
Me alegro Cesar que solucionaste tu problema.
Suerte y saludos |
