Philco tv-20v4 sin agc
comentario del autor Mar Feb 13, 2007 9:55 pm
el tv no tiene nada de agc........ a la entrada de del regulador kia 7805 tiene 6,8v y a la salida tiene 5v pero lo unico que conecta al agc es r103 de 15k que estaba bien pero la reemplase igual yo quiero saber si el agc esta controlado por el la7680 o tiene que tener voltaje continuo , o tambien si se lo debe ajustar con el modo service.....
o que otra cosa puede ser
raul nieva
comentario Mie Feb 14, 2007 5:09 am
Colega, cual es el problema del TV..? El AGC lo puede controlar el IC jungla, pero no entiendo que queres preguntar. Si el AGC es pobre la imagen suele verse lluviosa y los colores se ven apagados y si el AGC esta saturado la imagen es lluviosa y los colores estan bien vivos. Cual es tu caso..? Saludos y suerte.
REZORTE Wink
REZORTE
asistió a la solución Mie Feb 14, 2007 3:47 pm
Very Happy Very Happy Quisas esta la tension pero el sinto te la tira abajo, lebanta la pata que lleva dicha tension y verifica si aparece, si esta y cuando la soldas al sinto se cae, seguro tenes un corto en el sinto y vas a tener que reemplazarlo, saludos. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
gustatronic
comentario del autor Jue Feb 15, 2007 1:25 pm
el tv se ve solo lluvia y no agarra ningun canal y no tiene nada de agc
raul nieva
comentario del autor Sab Feb 17, 2007 12:54 pm
le cambie el cintonisador y sigue lo mismo solo lluvia y no funciona tampoco en audio y video
que puede ser?
raul nieva
asistió a la solución Sab Feb 17, 2007 2:54 pm
Colega, a ver, si le conectas un DVD por AV no tenes imagen y sonido tampoco..? Si no tenes imagen y sonido por AV, busca la solucion a tu problema empezando por revisar que el IC jungla este siendo correctamente alimentado, creo que por ahi viene tu problema. Saludos y suerte.
REZORTE Wink
REZORTE
comentario del autor Lun Feb 19, 2007 1:28 pm
esta bien alimentado y le cambie el jungla pero sigue lo mismo
raul nieva
comentario del autor Mar Feb 20, 2007 12:13 pm
puede ser el micro? como chequeo que sea o no el micro
raul nieva
asistió a la solución Sab Sep 06, 2008 6:52 pm
Estimado colega revisa con cuidado las tensiones que alimentan el "tacho"(sintonizador) +12,+5,y+33 volt.
Si falta alguna dificilmente tengas sintonia.SUUUUUUEEEEERRRRRRRTTTTTTTTEEEEEEEE.
unrepair
comentario Sab Sep 06, 2008 6:53 pm
unrepair
