| comentario del autor | Vie May 09, 2008 9:03 am |
tengo un philco 20AV49, cuando lo enciendo me queda la pantalla negra y el led de estambia prendido. pulso el boton de encendido y se escucha como si tubiera alta y no se ve nada. si alguien me puede ayudar muchas gracias.
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 10:52 am |
Revisa si tenes el filamento del tubo prendido y la tension de grilla 2 en 350 voltios masomenos, si es así, mide que este alimentado el +B del jungla y repasa sus soldaduras.- Suerte.-
No olvides valorar.- |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 6:35 pm |
Hola, reemplaza el C951 (4700pf/2000V).
Suerte y saludos |
| asistió a la solución | Sab May 10, 2008 9:13 pm |
Levanta los parametros de imagen, que estan muy bajos, esta fallando la memoria y por eso te enciende con los parametros muy bajos, solucion con reemplazo de memoria.-
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 2:09 pm |
medi tensiones en el secundario del trafo despues del dio y me dio 18 volt y la otra salida tengo 2.5 volt. alomejor no me explique bien. ESto sera problema de fuente o habra otro problema. por favor me podrian orientar. gracias.
| solución | Lun May 12, 2008 4:04 pm |
levanta la para del +b del fly back y encendelo si la fuente sigue tirando 18v , entonces revisa la fuente bien y cambia el str. suetre.( todo esto en serie ), asi no rompes nada.
| comentario del autor | Mar May 13, 2008 1:19 pm |
muchas gracias, cambie el str 59041 y ssalio andando.
