| comentario del autor | Lun Feb 05, 2007 8:54 pm |
Señores:
Tengo hace ya varios días un Tv de 21 pulgadas panasonic el cual no prende. Le cambie unos diodos y el regulador de la fuente que estaban quemados, pero no prende. Suena el rele al presionar power, pero si se presiona nuevamente no se desengancha. revise el Flyback y esta bueno, el Hztal se le cambión, los filtros de la fuente y nada. Alguien tiene alguna idea de lo que pueda suceder? Gracias título editado |
| asistió a la solución | Mar Feb 06, 2007 1:44 am |
revisa si la fuente està proporcionando los voltajes que corresponde. El b+ que llega al flyback. Puede ser que haya una resistencia abierta.
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 7:27 pm |
En el +B de l flyback encuentro 150V.
No he encontrado ninguna resistencia abierta. Alguien le ha pasado algo parecido con esta marca de TVs. Gracias |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 7:41 pm |
tendra algo que ver el micro?
| asistió a la solución | Mie Feb 07, 2007 8:19 pm |
Si llega +b al flyback y no enciende es porque no hay exitación en el transistor de salida horizontal.
Busca desde la base, ransistor driver, transformador, jungla. Tal vez le falte alimentación al jungla que es quien genera la exitación horizontal. Saludos |
| comentario del autor | Vie Mar 09, 2007 4:48 pm |
El TV tiene voltajes de fuente. Se le cambiaron los filtros, el horizontal, se le reviso el flyback, pero nada.
Alguien le ha pasado algo similar. No se que más puede ser? Tengo el plano. Si alguien lo necesita puedo compartirlo. Gracias. |
| comentario | Vie Mar 09, 2007 7:52 pm |
parece que el problema esta en el horizontal, es decir en la pscilacion horizontal, busca algun diodo que debe estar abierto en la etapa de excitavion horizontal .
atte.transistonio |
| comentario | Sab Mar 10, 2007 1:56 am |
eel + B de los panasonic generalmente son de 130v....si tiene como regulador el stk73907......
revisa la R810 tiene que ser de 110K (son pequeñitas)....si es mas del valor nominal,cambialo....tambien cambia la una r de 82K (esta al lado) cambia esas dos y te debe dar el +B 130V mucho voltaje el regulador se bloquea....por tanto no va a prender (si pusiste un horizontal con este voltaje....es mejor que lo cambies de nuevo despues de haber subsamnado esta falla... suerte |
| comentario del autor | Lun Mar 12, 2007 3:47 pm |
Voy a mirar y le cuento
| comentario del autor | Lun Mar 12, 2007 9:02 pm |
Compañeros, alguien sabe como encontrar el porque del +B de 150V.
He revisado resistencias y nada, cambien el Htal, etc. A alguien le ha pasado algo similar con éste modelo?? Muchas gracias. |
| asistió a la solución | Lun Mar 12, 2007 9:28 pm |
revisa la resistencia que esta conectada en el pin 9 del regulador que va a tierra, de preferencia a sustitucion, y tambien el voltaje de realimentacion del optoacoplador y este mismo tambien a sustitucion, tambien el propio regulador puede estar fallando.
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 2:25 am |
debe tener un diodo zener, buscalo y revisalo..
atte transistonio |
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 2:29 am |
debe tenes un diodo zenner de 12v que es que esta puesto como proteccion
| asistió a la solución | Mie Mar 14, 2007 12:14 pm |
ve si al momento de apagarse tienes 5 voltios en el microprocesador....
| comentario del autor | Mie Mar 14, 2007 12:45 pm |
Señores muchas gracias por su orientación.
Revisaré y les cuento. Tengo una duda: A la entrada del regulador tengo 350vDC, y no 315 como dice el plano. Tendrá algo que ver con que a la salida del regulador tenga 150vDC y no 130vDC como dice en el plano? Saludos! |
| sin valorar | Mie Mar 14, 2007 4:14 pm |
Amigo, veo que no estas valorando las respuestas que te dan los demás colegas, creo que estas esperando que alguno de ellos te dé la solucion definitiva a tu problema. Igual te daré alguna orientación. Este televisor tiene el IC STK malo, debes cambiarlo y ojalá por uno original, también debes cambiar la resistencia de loza de 0.47ohm, busca un diodo zener que está justo abajo del disipador de calor del integrado STK y cambialo, si notas que los filtros grandes están un poco bajo cambialos. con eso se solucionará tu problema.
Saludos Enrique |
| sin valorar | Vie Jul 20, 2007 10:38 am |
hola amigo
la verdad me gustaria poder ayudart, pero para ser cinsero tengo otro problema en un tv similar q estoy tratando de reparar y se trata de unas resistencia q no se el valor por q se chamuscaro, por ello te agradesco de ante mano tu colaboracion si me podrias facilitar tu plano del tv panasonic ct-g2156w |
| comentario del autor | Vie Jul 20, 2007 4:16 pm |
voy a escanearlo y te lo envio...
| sin valorar | Lun Jul 23, 2007 2:15 pm |
te agadeseria muchicimo, ya este tv me tiene estresado
saludos mi correo, isamudio@hotmail.com |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 10:38 am |
buenas tardes, amigos.
bueno viejo, yo creo que el regulador esta malo, este paasonic utiliza un str 58041A, notese que al cambiarlo tenga esta letra al final, el panasonic, nunca le va a arrancar con otro regulador asi tenga el mismo numero pero sin la letra A al final no le prende. le agradeceria si me regalara una copia de la fuente de ese tv panasonic ct-g2156w. gracias |
