www.YoReparo.com
Noblex 29TC649 sintonia intermitente, posible AFT mal
comentario del autor Mar May 20, 2008 12:18 pm
Hola muchachos como estan!! despues de un par de años de no reparar TV me cae este televisor de 29 pulgadas Noblex, Modelo: 29TC649 con la siguiente falla, resulta que cuando uno lo enciende y por ejemplo lo coloca en canal 11 , sintoniza correctamente dicho canal, pero aproximadamente cada 10 segundos se cambia solo aleatoriamente a cualquier otro canal (manteniendo la misma numeracion de canal, en este caso el 11), o sea, mantiene el numero, pero cada diez segundos mas o menos, pierde la sintonia y se pasa a a cualquier otro canal.
Hasta el momento no tuve oportunidad de revisarlo muy profundamente, lo que encontre fue que el diodo zenner (D103) que se encuentra junto al sintonizador estaba a la vista con sus terminales oxidados y cuando al levantarlo del circuito para medirlo se termino rompiendo el terminal, que estaba medio cortado.
Ahora el tema es que la numeracion del zenner no me resulta para nada familiar, el codigo que tiene el zenner D103 es "A63" , me gustaria saber si alguien podria decirme si es la numeracion real del componente, o si no llega a serlo, si me pueden pasar algun reemplazo como para poder conseguirlo.
Tambien me gustaria saber que se les ocurre con respecto a la falla, si puede ser solo falla del zenner o por donde empezar a analizar el problema porque la verdad es que estoy un poco perdido.
Muchachos les dejo un abrazo y les agradezco mucho!!
Título editado
Consulta aquí
darionico21
asistió a la solución Mar May 20, 2008 12:34 pm
Hola, proba ajustando la bobina de AFT con mucho cuidado hasta que la sintonia se estabilice, si lo haces y no varia, reemplazala.
Suerte y saludos
Fernando Luis Viale
comentario del autor Mie May 21, 2008 11:24 am
Primero que nada te agradezco la ayuda, ya compré la bobinita por si hay que cambiarla, todavia no la reemplacé, el problema que tengo tambien es que fui a comprar el zenner (D103) , pero en la casa de electronica me dicen que el codigo no existe, lo que dice el diodo es A63 , pero parece que esta cambiado o algo de eso, en el plano del TV , aparece como MTZ136A pero tampoco lo tienen. Me dieron uno como para probar, es de 10 V, pero no me animo a colocarlo porque no se que consecuencias puede traer si es incorrecto.
Master te dejo un abrazo y gracias otra vez, espero tu respuesta!
darionico21
asistió a la solución Mie May 21, 2008 1:29 pm
encende el tv y fijate que tencion tenes , de acuerdo a la tencion que lleva le pones el zener .
Paco Urbano
