| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:07 pm |
Buenas noches, tengo un TV Noblex mod. 21TC602, aparentemente con problemas en fuente, el tv no arranca solamente mido 293 volts en el cpacitor de la fuente y nada mas, no registro otra medicion en el secundario de la fuente, ya cambie el sdh 209b, y el transistor de la fuente C 4237, pero no arranca, ni siquiera se enciende el led de stand-bay, despues del trafo de la fuente no tengo nada, si alguno pudiera ayudarme, o que le haya presentado el mismo problema, desde ya muchas gracias...
| solución | Sab May 10, 2008 9:18 pm |
Chekea en la linea del +b, sin enchufar el tv, con tester en continuidad, de seguro tenes un cortocitcuito directo en esa rama, de seruro zener avalancha de 135 volt, o transistor salida horizontal., levanta este corto y proba sin el transistor de salida horizontal, para ver en que que valor esta la fuente, la ideal 125 volt, tambien reemplaza el capa del primario de la fuente de 47 micro por 16 volt, hace embalar la fuente.-
