kioto tcq 2033f enciende y se apaga
comentario del autor Mie Feb 08, 2006 1:07 am
el tv en cuestion trae en la fuente str 50103 pero a los minutos de funcionar unos 45 minutos comienza a pagar y encender cambia de canales se sube solo el volumen es decir se descontrola totalmente , se le reemplazo los elementos de la fuente condenzadores y el propio str tambien se cambio y sin resultados .-
denny
asistió a la solución Mie Feb 08, 2006 1:18 am
hola, mira controla los 5v del microprocesador, porque la falla indica un problema por el lado del micro, si fuera que se subiera solo volumen , o cambiar del canal solo , o apagarse solo, pero no todas juntas te diria que es un problema de teclado , aveces los switch un poco resistivos te hacen esa falla, no se si en ese tv tienes la posibilidad de eliminar el teclado, si fuera asi probas, tambien si la llave de encendido tiene switch temporal . Una vez me paso un caso muy extraño, y hacia todas esas cosas que comentabas y era un falso contacto con la entrada de 220v , puede ser algo de eso una soldadura fria.
un saludo jose.
lopezjose
comentario del autor Mie Feb 08, 2006 10:11 pm
compañero agradesco su cooperacion vere que sucesede viendo los componentes qe mencionas y volvere a dar la valoracion
denny
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 1:23 am
compañeros sepan ustedes que estoy agradecido de su ayuda pero fijense que este caso aun no se resuelve , este tv lo estamos revisando con dos colegas mas en otro taller aun sin resultados , hoy cambiamos micro y jungla sin resultados luego cambiamos las teclas del panel frontal tambien sin resultados , pero sacamos el dato de que los 5 volt que van al panel frontal se mantienen constantemente no varia ni se ausenta , ya qiue en este caso podriamos pensar que se trate de un falso contacto o un cable suelto entre el chasis y el panel frontal pero no , revisamos tambien todos los transistores aledaños levantando estos del chasis sin resultados .-
denny
