| comentario del autor | Sab Oct 11, 2008 8:35 pm | |
Tema fuera de reglamento, en el titulo debes poner Marca, Modelo y Falla. Debes ponerlo a la brevedad sino sera cerrado el tema. Cualquier duda Consulta Aquí Tambien consulta lasFAQ |
| asistió a la solución | Dom Oct 12, 2008 2:14 pm | |
haz esta prueba en el flyback hay dos potenciometro uno es el foco y el otro el screen mueve el screen hacia la derecha y observa la pantalla .Puede pasar que se te ilumine toda con unas lineas de retardo o te salga una linea brillante en el centro de la pantalla como si fuese falla vertical ,si eso pasa significa que tiene un problema de tension o voltaje que no llega al circuito jungla o sea el integrado de Y/C .ok revisalo y has esa prueba...ok |
| comentario del autor | Lun Oct 13, 2008 11:03 am | |
| comentario del autor | Lun Oct 13, 2008 11:24 am | |
| comentario del autor | Lun Oct 13, 2008 11:26 am | |
| asistió a la solución | Lun Oct 13, 2008 12:54 pm | |
Po ejemplo el samsung en ciertos modelos utiliza el TA1201AN, el panasonic en algunos modelos lleva el AN5165K(AN5160K) .Depende cual sea el modelo viejo o los de ultima generacion . Hasta hay modelos nuevos que el circuito Jungla viene en el mismo microcontrolador...Tendrias que ver la gran diversidad de televisores que hay en el planeta .Te aconsejo que comprres un buen libro de Reemplazos ,ya que con el te podria ayudar a identificar la gran mayoria de componentes electronicos que hay en el mercado ,tambien puedes buscar en la internet .Bueno lo que podria decir es que envies los datos de los integrados que tiene tu television al foro..ok |
| comentario del autor | Lun Oct 13, 2008 1:11 pm | |
