| comentario del autor | Mar Nov 28, 2006 2:42 pm |
Hola: estoy intentando reparar este viejo tv (20 años + ó -) que presenta problema en el vertical (sólo línea horizontal brillante, con sonido). Cambié los filtros de esa etapa y abrió hasta la mitad de la pantalla, pero la imagen no llega a los bordes y por momentos se queda nuevamente con la línea horizontal. Estoy trabajando con lámpara serie de 150 watts que parpadea con caida y subida de tensión intermitente acompañado de ruido que produce el tv (tipo trrr....trrr...). La medición con voltímetro me muestra una caida de tensión en el +B del FlyBack de 74V, por lo que supongo la existencia de un corto en alguna etapa del circuito que hasta el momento no pude determinar. Desde ya agradezco cualquier sugerencia que me oriente en la solución del problema.
Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Editó El Patagónico(Moderador) |
| asistió a la solución | Mar Nov 28, 2006 3:28 pm |
No olvides valorar las respuestas. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/68995.html |
| asistió a la solución | Mie Nov 29, 2006 2:42 am |
amigo todo lo que te sugirio el colega anterior es lo que necesitas para reparar ese tv .
yo te agrego lo siguiente te estas complicando la vida con esa lampara de 150w es muy baja tenes que usar 1 de 300w si queres que te funcionen con todos los tv. |
| asistió a la solución | Jue Nov 30, 2006 1:47 pm |
lo de la lampara es verdad yo repare un tv lo ponia con la lampara de 150w prendia y luego empesaba a aumentar la luz y el tv se apagaba paresia un corto pero al enchufarlo sin lampara el tv andava perfecto hasta el dia de hoy sigue andando
con respecto a tu falla me paso algo paresido pero abria el vertical hasta la mitad y cambie dos capacitores y abrio completamente mi consejo es que revises de nuevo y cambies los cap vinculado con el vertical hay uno que se te paso de largo y esta desvalorisado |
| comentario del autor | Sab Dic 02, 2006 12:48 am |
Hola muchachos: les agradezco todas las indicaciones que me van dando. Ahora estoy trabajando con lámpara serie de 300W y dejó de parpadear, pero continua en corto. Tengo dudas con el trafito chopper del driver horizontal porque calienta y no entrega la tensión de referencia en el emisor y la base del TR de potencia del horizontal. Mañana consigo el integrado de salida vertical (HM6251) y el trafo, los reemplazo y después les cuento como me fué. Un saludo
| comentario del autor | Sab Dic 09, 2006 11:55 pm |
Hola querida gente: No me fue bien con los reemplazos que efectué poque ahora tengo el aparato sin imagen ni sonido. No estoy seguro que la causa sea esa, porque sigo teniendo una caída de tensión importante (48V + ó -) en el +B. Observo además que ahora el filamento del TRC no enciende, por lo que supongo debe haber alguna resistencia abierta que no he podido detectar. Cualquier sugerencia orientadora será bienvenida. Un saludo
| asistió a la solución | Dom Dic 10, 2006 3:02 am |
hola lo 1 que tenes que hacer es probar la fuente desconecta el c del tr horizontal y coloca una lampara de 220v 60w en la fuente que alimenta el horiz.( 100-110-130V) y masa desconecta las demas salidas y despues dale arranque y ves.
si arranca le medis las tensiones que esten correctas . y significa que tu problema esta en otro lado revisa tr horizontal que no este en corto si te vuelve a hacer el defecto tu problema esta en la fuente y te puede estar cortando por sobre tension tambien medi la tension de salida de la fuente. no dejes de comentar que pasa. |
| comentario del autor | Mie Dic 13, 2006 11:31 pm |
Hola Daniel_Correa: hice lo que me sugeriste y conecté la lámpara de 60W tal cual indicaste. La misma encendió, pero las tensiones no son las correctas. Me preocupaba especialmente una sobretensión de 900v en el pin 1 del integrado STR-440 (allí debería tener 282v) y procedí a reemplazar el capacitor de alta tensión que va montado en la plaqueta de dicho CI. La tensión bajó a 95v en ese pin y a la salida del STR (pin 3) estoy teniendo 74v en lugar de los 107v que corresponderían. Es posible que el CI se haya dañado por sobretensión. Alguien sabe cómo medir estos integrados...? Un saludo
| asistió a la solución | Jue Dic 14, 2006 6:03 am |
es posible ya que el capacitor estaba seco y trabajo con alterna pero ojo con el str que estan vandiendo porquerias en el mercado ponele 1 bueno no el barato que no sirve para nada compralo en 1 lugar serio y responsable .no se en que zona estas para recomendarte algo.
| asistió a la solución | Jue Dic 14, 2006 6:31 am |
mira revisa 1 la tension sobre el filtro de linea y toma las mediciones sobre el str tomando la masa en la pata 2.
el tv pareciera estar en stan by. revisa contacto de arranque en la llave de encendido que va a la plaqueta del remoto e ingresa por los terminales 01 y 03 si tenes duda de ello podes copiar del circuito sin control remoto como hacerlo arrancar directo. comenta como te va |
| asistió a la solución | Jue Dic 14, 2006 6:33 am |
revisaq901 y asociados
| comentario del autor | Jue Dic 14, 2006 5:19 pm |
Hola Daniel: este modelo de Hitachi (CPT2052N) es sin control remoto. La llave de encendido va conectada a la fuente de baja en los puntos 901 y 902 del circuito. Ahora voy a testear el Q901, ya que en la tensión de colector tengo +0.060v en lugar de los -0.230v que indica el diagrama. En cuanto a los negocios donde habitualmente compro componentes son Dicomse en Doblas 1126 de Capital y en la calle Boulogne S.Mer 395 del barrio de Once. Un saludo
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 1:47 am |
Quiero retomar el tema de este TV porque quedo abierto y porque finalmente encontré la solucion y deseaba compartirla aunque haya pasado mucho tiempo. En realidad, habia archivado el aparato y hace poco encontrandome con tiempo libre y sin apuro, me puse a resoldar todos los contactos y pistas de la etapa horizontal, del vertical y de la fuente y, Oh Sorpresa, la máquina arranco. Es mas, le volvi a colocar el integrado original del vertical y andaba perfecto. Asi que, en conclusión, la falla se debia a soldaduras frias o flojas. Quiero agradecer a Daniel Correa, a Suzuki y a Gustatronic, que me aportaron sus ideas y consejos y espero que esta solucion sirva como aporte a este magnifico foro. Un saludo
| sin valorar | Sab May 24, 2008 8:45 am |
que bueno que alguien reconozca el tiempo que 1 le dedico a ayudarlo te felicito yo deje de participar en el foro cansado de que no sepan reconocer esto .
muchas gracias |
