hitachi cdh-29gs2 problema de +B
comentario del autor Lun Jul 07, 2008 10:04 pm
Hola amigos, estoy entrando en desesperación. Tengo un tv hitachi cdh-29gs2 que inicialmente no encendia porque habia recibido un fuerte golpe de tensión.
Lo hice funcionar pero mi problema es que las tensiones en el secundario de la fuente son mas altas de lo normal. El +B que deberia ser 132v (según la serigrafía del impreso y el diagrama esquemático) y tengo 152v, lo que provoca que las tensiones a la salida del Flyback también sean elevadas. Donde debería tener 200v tengo 240v, donde debería tener 25v tengo 35v.
Le cambie el primario de la fuente completo incluyendo los 2 optoacipladores (si, si, todo). En el secundario de la fuente cambie las R411, R810, R813, R814, R815, R816, R817, D808, Q801, Q802, Q401, C403, C813, C814, C816, C817 e I803.
Lo mas curioso de todo es que el tv funciona a la perfección, es decir, tiene imagen sin defectos de tamaño, tiene sonido, etc. Funciona todo!
El problema esta en que todos los capacitores en el secundario de la fuente y a la salida del flyback soportan casi la misma tensión a la que estan expuestos, es decir, como tienen aplicado mas voltaje del que deberia ya que estan pasados, estan al limite y temo que no duren mucho. Para dar un ejemplo, el C813 y C816 son de 160v y en sus bornes hay 152v, por ende estan muy jugados en valor y no creo que duren.
En conclusión, el problema que me esta enloqueciendo es que no puedo hacer que la fuente de alimentación regule en sus valores normales.
Agrego el esquematico para que puedan consultarlo. Les agradeceria mucho la ayuda que puedan ofrecerme.
Marcelo.
CDH-29GS2.pdf  (2.59 kb) -
marguiza
comentario Lun Jul 07, 2008 10:22 pm
tengo una duda donde tomas las mediciones punta negra del multimetro en que lugar?
fervm07
comentario del autor Lun Jul 07, 2008 10:27 pm
Si mido en el secundario de la fuente, punta negra del multimetro en la masa del secundario, la misma que es del flyback, sintonizador, etc..
marguiza
comentario Lun Jul 07, 2008 10:48 pm
revisaste el capc c804? es muy raro no tendras mal el multimetro?
fervm07
comentario del autor Lun Jul 07, 2008 10:51 pm
El C804 como todo el primario de la fuente son nuevos. Comprobé también estos valores con otro multimetro.
marguiza
solución Lun Jul 07, 2008 10:54 pm
de ser así se tiene que romper el ic 803 de 130volt es un regulador de 130v , otra cosa en el catodo del diodo d808 y 809 que voltage tenes , tambien ese valor lo tenes con el tele encendido o en stand by?
fervm07
comentario del autor Lun Ago 04, 2008 7:11 pm
Gracias. Disculpa la demora en responder. Te cuento que cuando repare la fuente le cambie el SE130 por prevención. Este regulador era lo que no funcionaba correctamente y me daba una tensión erronea.
Lo cambie nuevamente y se soluciono el problema.
Marcelo.
marguiza
comentario Lun Ago 04, 2008 7:15 pm
ok loco lo pudiste solucionar felicitaciones
fervm07
