| comentario del autor | Mie May 21, 2008 11:53 am |
hola Amigos
les comento me entro este tv que no enciende Solo enciende el piloto del stamby y tengo tenciones en la fuente si mido en el flyback donde dice 185 solo encuentro que me marca 124v una sola ves midiendo en la parte del flyback me arranco solo y desp de un tiempo de uso se volvio a hacer lo mismo bueno si alguien me puede dar una ayuda desde ya muchas gracias faster |
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 12:06 pm |
retoca las soldaduras en el fly back , y en el tr de salida horizontal . tambien en el trafo driver, suerte.
| comentario del autor | Mie May 21, 2008 12:10 pm |
hola
Gracias por responder te comento que las soldaduras ya las repase y sigue todo igual no creo que venga por un falso contacto espero me puedan saguir ayudando saludos y gracias faster |
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 12:29 pm |
si comentas que la tencion de los 180v no estatn solo te marrca 124v es porque dejo de oscilar , entonces tenes que dirijirte desde la base del tr de salida horizontal para atras hasta el jungla . repasa todo .
| asistió a la solución | Mie May 21, 2008 2:45 pm |
hola amigo cheque de la salida del jungla el pulso que tiene que ser de 15625 hz ese pulso tiene que llegar al a base del transistor de salida horizontal y fijate si la tencion en el colector de el transistor es la correcta o sea la que indica el circuito ..si todo esta correctamente manda a chequear el fly bag suerte ...
