NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 6:07 pm | |
bueno espero q alguien pueda ayudarme muchas gracias Título editado Consulta aquí |
| asistió a la solución | Lun Jun 23, 2008 8:30 pm | |
Si no esta alimentado jungla, levanta el pin de vcc hor, para ver si en pista de circuito aparece la alimentacion, si es asi, el mismo jungla la esta tirando a masa y esta malo.-ç Caso contrario deberas analaizar el circuito de polarizacion del jungla.- Saludosr ricardoaochoa.- |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 8:50 am | |
igual gracias |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 9:18 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 9:39 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 9:42 am | |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 10:22 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 10:46 am | |
El circuito jungla posee en su interior varios circuitos independientes entre si tales como Seccion Croma, Driver H, Driver V, Normas, etc. Basicamente como todo IC, posee una seccion de alimentacion "VCC", en este caso posee "dos" una exclusiva "HVCC" que alimenta al circuito interno Drive H el cual genera el pulso o señal de arranque para la exitacion del Transistor Horizontal. permitiendo el funcionamiento del FlyBack. dicha tension proviene de la fuente, pero es habilitada por el micro a traves de la orden Power (varia el estado de 0v a 5v) dicha orden hace trabajar un transistor (montado como llave electronica) que permite el paso de la tension HVCC. Una vez que tenemos alimentado el circuito de drive Horizontal, entra en pre funcionaiento el tv, luego que el Flyback arranca se obtienen el resto de las tensiones 40V, 24V 12V 180V etc. Generalmente de la salida de los 12V es que se toma la alimentacion VCC del jungla. Normalmete 9Volt. Con esto dejamos en manifiesto que el Jungla posee dos tensiones fundamentales HVCC y VCC, por eso cuando un tv no arranca "Oscila" no esta presente VCC (recordemos la toma del FB). |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 12:03 pm | |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 4:16 pm | |
Analiza detenidamente circuito y veras que nada tiene que ver la vcc de ese pin del jungla con los 12 volt que rectifica el flay-bkac, cuando comienza a oscilar.- Saludos ricardoaochoa.- |
| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 9:31 am | |
muchas gracias |
| asistió a la solución | Lun Jun 30, 2008 8:40 am | |
