www.YoReparo.com
Goldstar Modelo GCT1356M. Sin audio.
comentario del autor Mar May 20, 2008 2:42 pm
Muy buenas tardes profesores: pues como les parece que a este aparato le cayo agua, en ese momento estaba apagado, lo prendieron sin darse cuenta del remojo y no dio imagen ni se sintio algun corto ni olio a corto. Desarme, ubique donde estaba humedo, desolde unos elementos para poder secar bien. Entre esos elementos hay unos condensadores electroliticos hay un transistor C3197 que era uno de los mas humedos pero lo baje del circuito y lo probe y marcaba bien. Al terminar de secar y colocar los elementos en su debido sitio y sin equivocarme volvi a conectar, dio imagen pero no dio audio. Por favor me pueden colaborar y decirme en que falle y que debo gacer. Mil gracias como siempre.
Diego Luis Spada Bonilla
solución Mar May 20, 2008 3:28 pm
Hola Diego, mencionaste que secaste la zona y los componentes involucrados, si no cometiste errores, y si están los componentes en buen estado (aunque en el caso de capacitores electrolíticos recomiendo el reemplazo para evitar fallas en el futuro, ya que no sabemos que tipo de líquido se derramó, lo menos dañino para este de componentes es el agua desmineralizada).
Si el equipo tiene fichas del tipo jack-plug, asegurate que esten en buenas condiciones, o una llave que permita elegir entre parlantes internos o exteriores (en este último caso hay borneras en la parte posterior).
Una pregunta; mencionaste que no hay audio ¿No genera ningún tipo de sonido, chasquidos, zumbidos al encenderlo o durante el funcionamiento? Si hay zumbido puede haberse producido un corto circuito, durante el derrame o posteriormente, al tratar de probarlo el usuario.
Revisa las resistencias (sobre todo las que actúan como elementos de seguridad) cercanas o periféricas a la zona que se humedecío, también deberías comprobar las tensiones de fuente, identificar el integrado de audio, (¿Qué integrado es?) comprobar que este alimentado con la tensión correcta, verificar el estado del parlante, fijate que no este abierto (desconectar el parlante original y colocar uno de prueba).
Si el equipo posee entrada de A/V predisponer el aparato en A/V excitarlo con una señal proveniente de otro equipo (video, dvd u otro tv que tenga salida de audio y video) si hay salida de audio quiere decir que la falla puede estar ocalizada entre el conmutador de A/V y la etapa de FI. Si no podes realizar esto te queda
identificar el terminal de entrada del IC de audio e inyectar una señal externa de audio (de un generador u otra fuente de audio) desacoplándola con un capacitor de 2,2uF 10 uF/25V. Para eso deberías tener el circuito o cuando menos la hoja de datos del componente (de ahí lo de identificar al IC de audio), con esta información podes saber si esta alimentado correctamente y saber cuál es el terminal de entrada e inyectar la señal. Si hay amplificación en este punto, queda descartada la salida de audio, y tendrías que empezar a buscar en la zona de intermedia. Otra vez te recomiendo trabajar con el circuito. Identificar terminales relacionados con la sección de audio y comprobarlos, obtener la hoja de datos del IC de intermedia.
Estas son algunas de las acciones que podes realizar, cualquier cosa volves a preguntar, buena suerte.
el nene Dardo
sin valorar Mar May 20, 2008 4:11 pm
hola amigo creo que este modelo trae unos transistores como amplificador de audio
controla 30v en C613
controla el circuito de amplificacion en especial los tr
controla que de el pin nº6 del la 7674 tengas salida de audio
cristian78
