Generico, chispas entre yugo y TRC
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 1:45 pm
Hola!! Es un tele de 21 pulgadas, no se la marca.. Cuando lo conecto se ven chispazos entre el yugo y el trc, en la parte de arriba justo debajo del bobinado del yugo.. luego conecte el tele sin conectar el yugo y anda perfecto... Mi pregunta es.. Sera falta de aislacion o tendre que cambiar el yugo?? y otra, como lo desarmo?? Gracias
anceloth
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 1:53 pm
amigo el yugo no se desarma, se cambia directamente si esta en mal estado, tu falla puede venir de dos lados ,
1- perdio aislacion el bobinado del yugo con lo cual deberas cambiarolo, o
2- escape de alta tension desde el chupete del fly.back, solucion: levantar en chupete limpiar muy bien la zona con alcohol y colocar algun pegamento sellador como ser el fastix y le colocas nuevamente el chupete del fly-back, comenta resultados
americano06
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 1:58 pm
hola, puede ser aislacion del yugo , revisa que la fuente entregue el voltaje correcto, retira el yugo del tubo y dejalo conectado a un lado del tv, encende el tv y veras unas chispas en el bobinado, si no es un corto grande se puede aislar, sino cambialo, suerte y comentar result. (cuidado que las chispas no sean dentro del cañon)
arrichetta luis gustavo
