| comentario del autor | Vie Sep 05, 2008 5:16 pm | |
1142.50L0 531 02176 33D3. Con esta informacion no se cual es el modelo del flyback que necesito. Agradeceria quien me pueda indicar que codigo de flyback corresponde para este TV. Rolando. |
| asistió a la solución | Vie Sep 05, 2008 5:26 pm | |
Ultima edición por joansoler el Vie Sep 05, 2008 5:32 pm, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie Sep 05, 2008 5:29 pm | |
Recomiendo revisar los componentes cercanos al arco producido por el fly-back. Saludos y suerte. |
| asistió a la solución | Sab Sep 06, 2008 3:01 pm | |
| comentario del autor | Mar Sep 09, 2008 10:55 am | |
Rolando |
| asistió a la solución | Mar Sep 09, 2008 12:58 pm | |
El colega Joansoler escribió que el reemplazo para el 4822 140 10525 era el HR-7789. Estos son dos códigos distintos A eso sumemos que el código 1142.50L0 no tiene equivalente en la línea HR, pero el segundo código de la etiqueta de tu fly-back: 531 02176, tiene como reemplazo en la línea HR, al HR-7814. Así que como podes ver, tenemos tres códigos, es decir, una ensalada de códigos. Te dejo un link: http://www.hrdiemen.es/products/esp/reparacio.php La única forma de estar seguros es comprobar con los dos circuitos eléctricos de ambos tvs, y eso solo te daría una certeza (aproximada) de compatibilidad de pines. Pero podría variar el rendimiento (falta de foco, exceso de ancho, tensión de G2 algo elevada, etc.) Si cuando decís Philips Chile, te estas refiriendo al servicio oficial de Philips en tu país, debes tomar la información con bastante confianza, pues se supone que siendo el servicio oficial esa sería “información interna confiable”. Lo bueno sería conseguir el original, o en su defecto un reemplazo aceptable y garantizado por el vendedor. El problema esta en la semántica. Philips Chile te ofrece …tengo “esto” para venderte, lo quieres llevar a ver que pasa… O Philips Chile te dice: “Nosotros hemos utilizado este otro fly-back de reemplazo, por sugerencia del Departamento Central de Philips Sudamérica, (o algo así) con resultados satisfactorios en el 100% por 100% de los casos…” Saludos |
