| comentario del autor | Vie Ene 11, 2008 7:39 pm |
Este tema es para aportar Tips sobre reparación de televisores.
La primera parte de este post, donde se encuentran resueltas más de 200 problemas reales, se encuentra aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/33706.html?p=107934#107934 Es importante respetar el formato sugerido para escribir un Tip, para que sean más fáciles de leer y de buscar. El formato sugerido para aportar Tips es el siguiente: TITULO: Una frase breve que en pocas palabras describa la falla SINTOMA: Una explicación de los síntomas en el aparato, sin olvidar mencionar la marca y modelo en caso de que aplique. SOLUCION: La explicación de los pasos para llegar a la solución Simplemente sigan el formato sugerido en este mensaje y escriban el Tip como una respuesta a este tema, presionando el botón Responder. Todos los Tips que estén prolijamente escritos serán conservados y se le dará un punto para el Reyratio al autor del Tip. Aquellos Tips que no sigan el formato sugerido o que estén mal escritos serán eliminados para conservar la prolijidad de este recurso. Por las dudas: ESTE TEMA NO ES PARA PLANTEAR PREGUNTAS, TAMPOCO PARA DAR SALUDOS O AGRADECIMIENTOS, ES SOLO PARA PUBLICAR TIPS Escribo abajo un primer Tip como ejemplo. PD: Gracias Mauricio por prestarme el texto. Ultima edición por El Patagònico el Vie Feb 29, 2008 1:36 pm, editado 2 veces |
| asistió a la solución | Mie Feb 20, 2008 12:17 pm |
TITULO: Televideon 8971 Pal N+NTSC (29").
SINTOMA: No enciende y quema el fusible. SOLUCIÓN: TR15 (BU508AF) abierto, Fusible (2Ax250V) quemado. Reemplazar los electroliticos del primario y secundario de la fuente. |
| asistió a la solución | Mar Feb 26, 2008 11:24 am |
TITULO: Philips 20PT224B/77B.
SINTOMA: No enciende. SOLUCION: Revisar y/o cambiar D6504, D6505, R3506, Q7518, R3518, R3525, Fusible, Q7400 y Q7608 (SDM). |
| asistió a la solución | Mar Feb 26, 2008 11:26 am |
TITULO: Philco 21F29-IRC.
SINTOMA: Imagen achicada horizontalmente, mala linealidad vertical. SOLUCION: C302 (1uf/50V) seco y C303 (100uf/35V) alterado. |
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 1:06 pm |
TITULO: Funai FT1321
SINTOMA : no tenia video, presentaba lineas de retrazo, el audio y sintonia correctas voltajes en colectores de transistores amplificadores de video correctos. el voltaje en los pines de salida R G B del CI LA7672 eran nulos. SOLUCION: se procedio a sustituir el CI LA7672 y el tv funcionó perfectamente. |
| asistió a la solución | Vie Feb 29, 2008 1:32 pm |
TITULO: Sanyo DS19330 con lineas de retrazo
SINTOMA: no tenia video, solo lineas de retrazo, voltajes de colectores de transistores de video correctos, voltajes de salida R B B del CI LA76834N nulos, este integrado tenia ausencia de voltaje de alimentacion en su pin 16 (8.3V). SOLUCION: Al rastrear el voltaje de alimentacuion del integrado nos encontramos con el C284 en corto, sustituyendo el capacitor C284 de 220uf 16 V el equipo funcionó perfectamente. |
| asistió a la solución | Jue Mar 06, 2008 11:08 am |
TITULO: Telefunken TK2129STX.
SINTOMA: Enciende bien y al cabo de un tiempo se va oscureciendo la imagen hasta quedar oscuro, pero el sonido se escucha perfectamente. SOLUCION: Flyback y placa del CRT con soldaduras frías y/o flojas. |
| asistió a la solución | Lun Mar 10, 2008 6:40 pm |
titulo: combo rca t13208
sintoma: al presionar power o play despues de 2 segundos se apaga. solucion: se revisaron voltajes de la fuente encontrandose en buen estado pero al revisar los voltajes que alimentan al sistema de vhs se encontro la RW002 de 0.1 ohms con un valor mayor a 150 ohms, al sustituir esta R el problema desaparecio. |
| asistió a la solución | Mie Mar 26, 2008 6:19 am |
TITULO: Sansei TVR2011
SINTOMA: Una linea en el medio de la pantalla en forma Horizontal de color verde. SOLUCION: Cambiar el Integrado del Vertical LA7837 y capacitores electroliticos asociados. |
| asistió a la solución | Mie Mar 26, 2008 1:42 pm |
Titulo: Philips L03.2L.AA se protege
Sintoma: El tv se protege luego de 5 seg. y la imagen sale con efecto cola de cometa Solucion: En la placa del zocalo del TRC la resistencia 3313 de 68 honmios de los 170 volt estaba mala se reemplazo y listo |
| asistió a la solución | Jue Mar 27, 2008 10:43 am |
Título: Philips 14GX810/77B
Síntoma: No arranca la fuente...En patita 6 del TDA4605-3 hay tensión pulsante alrededor de 8 voltios. Solución: Se reemplazó Resistor 3509 (820K)...estaba abierta. |
| asistió a la solución | Sab Abr 05, 2008 9:43 am |
Título: Philips 20PT224 .../324 .../424 .../524 A77B
Síntoma: aleatoriamente aparecen plegados o separaciones entre líneas del vertical Solución: Primero se reemplazó el capacitor 2464 en la etapa vertical y se controlo exaustivamente la etapa, pero el problema persistía exactamente igual...También se controló los capacitores de filtraje del +b y -b de alimentación al vertical sin encontrar nada raro. Por último se detectó que el problema venía de un mal filtrado de la tensión de +b del horizontal...El capacitor 2551 estaba con muy poca capacidad....Se reemplazó el mismo y problema solucionado. Esto se llama interacción entre barridos. Como las tensiones de alimentación del vertical provienen de tensiones derivadas del flyback...al estar mal filtrado la alimentación horizontal, repercutía directamente en el vertical |
| asistió a la solución | Mie Abr 09, 2008 10:16 am |
TITULO: NOBLEX 20TC637
SINTOMA: cuando prende hace muchas descargas y ruido en la salida de parlante y no prende.- SOLUCION: la fuente no regula, capacitor c811 = 47 uf/ 50v en fugas.- |
| asistió a la solución | Vie Abr 11, 2008 11:43 am |
TITULO: JVC AV-2973AR
SINTOMA: Imagen sin color y pérdida de sincronismo horizontal. SOLUCIÓN: En la placa de adaptación de norma, reemplazar el integrado de sincronización Horizontal/Vertical TDA2579 (IC1) y controlar el estado del capacitor C117 (0,022µF/50 V), conectado entre la pata 15 del circuito integrado IC1 (TDA2579A) y masa, está desvalorizado. |
| asistió a la solución | Vie Abr 11, 2008 2:38 pm |
TITULO: PHILCO 20BP8
SINTOMA: poca altura vertical, hace en la imagen como un telon que varia el brillo, la imagen se ve como lavada pero bien.- SOLUCION: Regulador U201= LM7809 en mal estado |
| asistió a la solución | Vie Abr 11, 2008 2:44 pm |
TITULO: PHILIPS, 29PT4631
SINTOMA: a veces prende anda unos segundos y se apaga, otras veces funciona un tiempo largo y se apaga.- SOLUCION: observando la placa veo que esta está recalentada en el oscilador horizontal, midiendo los transistores 7461 = BC337-25 y 7463 = BC327-25 marcan bien, los cambié igual y la falla desapareció.- |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 10:04 am |
Philips 20GX8558/77 chasis Anubis SD
Síntoma: Apenas arranca, aparece solo una franja de imagen en la parte superior con líneas de retrazo y el resto de la pantalla negra, si se lo deja, luego de pocos segundos, comienza a develarse la imagen simultáneamente desde arriba hacia la mitad y desde la mitad hacia abajo con un ligero tironeo horizontal, hasta completar para seguir un funcionamiento normal. Solución: Cambiar el capacitor de 100uF/25V en posición 2415 al lado del TDA3653B |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 10:27 am |
JVC C-2186
Síntoma: Sin deflexión vertical, no están presentes los +5V en pin 24 del IC201, en pin 1 del IC301 y en pin correspondiente del sintonizador. Solución: Cambiar el fusible en CP903 (N10) (colocar una R de 0.22ohms MF de 1W) |
| asistió a la solución | Mie May 07, 2008 2:21 pm |
Marca: RCA
Modelo: RAR2050 Falla: Sin Sonido por tv Antena en modo AV tiene sonido Solucio: Se cambia la memoria 24C04 y sale funcionado, la memoria debe estar virgen no hay que grabarle nada. |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 9:49 am |
Titulo: General Electric GE2910STX
Falla: La imagen solo se ve de la mitad de la pantalla hasta abajo Solucion El D301 1N4001, que esta ubicado en la zona vertical es la falla. |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 9:53 am |
Titulo: Philips 25PT544A/77B
Falla: Pantalla blanca con lineas de retazado, a los 2 segundos se apaga. Solucion: R3340, En la placa del zocalo del TRC Ultima edición por Gaston J el Vie May 09, 2008 10:04 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 9:58 am |
Titulo: Telefunken TK2098
Falla: El Tv no enciende, actua la proteccion Solucion Q801: TL431, este estaba en corto |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 10:08 am |
Titulo: Hitachi CDH-20GM2
Falla: La imagen se presenta oscura, el OSD se ve de color violeta, y en la pantalla la imagen hace una franja de 10 centimetros aproximadamente totalmente negra de manera vertical. Solucion: Cambiar Jungla LA76805 |
| asistió a la solución | Mar May 13, 2008 1:44 pm |
TITULO: LIBERTY = RECOR 20"
SINTOMA: no prende SOLUCION: Tenía todos los capacitores electrolíticos de la fuente principal y secundaria hinchados, porque estaban desvalorizados.- Luego del cambio, no encendía y tenía los valores de la fuente transistor Q607= S8050 abierto, arrancó el horizontal pero cuando cambiaba de canal se ponía toda la pantanlla negra y a los 10 segundos se veía el canal, no escribía en pantalla; cuando pasaba el tiempo del OSD, si quedaba andando luego de 5 minutos empezaba a temblequear el vertical y sí escribía en pantalla y el cambio de canal lo hacía instantaneo. El problema era de la salida vertical TDA3653B, lo cambié y se solucionó todo.- |
| asistió a la solución | Mie May 14, 2008 9:06 am |
Titulo: Tonomac 2100ST
Sintoma: El Led de StanBy esta encendido, pero al oprimir power, no enciende y a su vez emite un pequeño silvido. Solucion: El Transistor horizontal esta en corto, R305 esta cortada y a su vez el FlyBack BSC24-3201 esta en corto. |
| asistió a la solución | Jue May 15, 2008 3:26 pm |
TITULO: ITT Nokia SAT-203, chasis P62SN/A.
SINTOMA: No enciende. SOLUCION: Controlar y/o reemplazar R410 (0.47 hms x 1/2W), D813 (R2KN), Q404 (2SD1651), R802 (4.7 ohms x 10W), Q801 (2SC4236). |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 8:17 pm |
TITULO:Yunday HF2910
SINTOMA:No Enciende, en el Pin 23 del micro a darle POWUER aparecen los 5V , en el Trancistor V554 no aparecen los 12V ni tampoco aparecen los 5V en el regulador N552. SOLUCION:El diodo VD562Que sale de la base del Trancistor V554 y va al Colector del Trancistor V652 estaba abierto |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 8:26 pm |
TITULO: Sharp 20GM100
SINTOMA:Video Negativo, Fuera de sincronismo Vertical y horizontal no hay Audio SOLUCION:Cambiar el C402 de 1Mf que sale el emisor del Q402 y va al IC201 Pin 41 |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 8:30 pm |
TITULO: Sharp 20MK10
SINTOMA:No enciende ,el RELEY se activa y enseguida se desactiva. SOLUCION:C502 de 470Mf 35V estaba malo |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 8:39 pm |
TITULO: RCA CTC177
SINTOMA:Explontan C4105 10Mf 250V, C4107 100Mf 200V Del Pin 1 del regulador IC U4101. SOLUCION: R4136 abierta |
