| comentario del autor | Sab Sep 03, 2005 4:46 pm | |
| asistió a la solución | Sab Sep 03, 2005 7:58 pm | |
decime que ic lleva el tv para ver si tengo el circuito hay muchos modelos que cambia el numero pero son los mismos. un saludo |
| sin valorar | Lun Sep 05, 2005 10:30 am | |
Si encontre despues de buscar bastante, el circuito del MA8920 en el chasis CN001N de Daewoo( norma NTSC) El chasis Philco CM003 lleva el modulo hibrido DPM001TIA en la fuente, este circuito si se encuentra en Internet, buscalo por Google o mira en la pagina www.diegotronica.com.ar Pedi el manual de servicio del chasis CM003 en: www.apae.org.ar Comodoro Rivadavia - Chubut - Argentina |
| sin valorar | Lun Sep 05, 2005 1:40 pm | |
| sin valorar | Lun Sep 05, 2005 2:55 pm | |
Ahora que tenes el problema vos, fijata que es un problema de alta tension, seguramente tiene perdidas x algun lugar el FBack en el recorrido del cable que va al chupete en este mismo o debajo del FBack, desoldalo y fijate si hay rastros de chisporroteo. Seguramente tendras que cambiarlo. Si te consigo el codigo te comento. Suerte. espero te sirva de algo. Saludos Rober :wink: |
| sin valorar | Mar Sep 06, 2005 8:49 am | |
¿cual regulador lleva la fuente? Ya repare varios Philco con chasis CM-003 y con chasis CM-003N Estuve buscando en mis anotaciones y encontre que el Philco con chasis CM-003N lleva el flyback BSC25-5509. Carlos no te olvides de valorar las respuestas, solo el que pregunta lo puede hacer, presiona el boton VALORAR. |
