DIAGRAMAS DE TV PHILLIPS MODELOS 20PT328A/55R; 14GX/1510/87R
comentario del autor Mar Dic 14, 2004 9:37 pm
tengo problemas con el tv phillips 14GX/1510/87R
EL CLIENTE MANIFESTO SE APAGO DE UNMOMENTO A OTRO.
Al revisar sedetecto problemasenlafuente , unavez recuperado el +B
y ponerlo operativo sedetecto que el transistor de salida horizontal
se cruzo antes deeeso opero el tv un momentopero luego secruzo
el transistor horizontal pensando que habianproblemasen el flybac
opte por reemplazarlo pero se probo este en otrotv y resdultó estar
bueno . si hubieraalguna ayuda favor de hacermelasaber desde ya gracias.
victor
victor yacila
sin valorar Mar Dic 14, 2004 11:29 pm
Muy probablemente, el transistor que utilizaste para remplazo, o no es totalmente equivalente, o es de mala calidad.
Aunque tambien podrias tener un poco de falla en el voltage regulado, me refiero a que esté un poco mas alto que lo normal.
Ojala esto te sirva.
Hasta pronto. Alfredo Bustillos.
alfbus
sin valorar Mar Dic 14, 2004 11:40 pm
QUE TAL
EL PROBLEMA QUE TIENES DEFINITIVAMENTE ES DE EL TIPO DE MATERIAL PRUEVA CON OTRO TIPO DE SALIDA HORIZONTAL Y CHECA TEMPERATURA QUE NO PASEN DE LOS 70 GRADOS C ESE PROBLEMA ES DE TODO EL MUNDO
Barron
comentario del autor Dom Dic 19, 2004 11:13 pm
Hola amigos . Instale el transistor mencionado,funciono el tv por un momento sin video aproximadamente 5 segundos y luegho hubo un silbido muy agudo se iluminö la pasntalla horizontalmente(una linea) y luego se apago. Ahora solo funciona la fuente se cruzo un diodo que estabiliza la alimentacion al circuitto integrado de oscilación TDA8361 AL PARECER se hadeteriorado. Quisiera una opinión, si fuera posible el diagrama para saber con exactitud el voltaje con que trabaja, actualmente tengo en lafuente 100v aproximadamente.
victor yacila
sin valorar Lun Dic 20, 2004 1:03 am
HOLA COMPAÑERO:
POR LO ULTIMO QUE COMENTAS, PODRIAS TENER UNA FALLA EN LA SECCION DE VERTICAL, DESCONECTA EL VOLTAJE SECUNDARIO DEL FLY BACK QUE ALIMENTA AL CI DE VERTICAL, PUEDES PROTEGER TU TV USANDO UN DIMER EN CASO DE SER FUENTE CONMUTADA Y SI ES REGULADA UTILIZA UN FOCO EN SERIE.
SUERTE.
HIRAM:.
