www.YoReparo.com
Crown CM-2003 RD no recibe señal del remoto
comentario del autor Lun May 19, 2008 10:46 am
Hola a todos colega.. No funciona el receptor del control remoto, los 5v estan, medi con el extractor de señales el tren de pulsos que llega al receptor y aparentemente llega ok.. el control remoto funciona bien.. Será el micro?? Saludos
Título editado
Consulta aquí
Gustavo H. M
asistió a la solución Lun May 19, 2008 4:47 pm
Hola, te recomiendo probar con un control remoto universal para descartar que el original no este funcionando mal, son baratos y nunca estan de mas en el taller.
electneutron
asistió a la solución Lun May 19, 2008 6:15 pm
hola gustavo fijate las soldaduras del receptor que no esten flojas muchas veces pasa esto y no hacen contacto
jose
jose maria verde
comentario del autor Lun May 19, 2008 8:53 pm
Colegas de antemano gracias por responder tan pronto, les comento que las soldaduras estan ok.. le di una resoldada general al micro y al receptor.. asi que eso esta descartado y el control remoto como dije funciona correctamente ya que lo probe con un TV similar y anduvo, probe con el control del otro tv y efectivamente no funciona el receptor del tv.. que otra cosa me recomiendan?
Gustavo H. M
asistió a la solución Mar May 20, 2008 8:48 am
si ya mediste los componentes relacionados, asegurate de que no hay pistas cortadas, puedes cambiar el receptor del tv por el de otro.
electneutron
asistió a la solución Mar May 20, 2008 10:43 am
Hola: seguí el tren de pulsos hasta la pata del micro, si llegan bien con seguridad es el micro.
Suerte
Cohen
Cohen Televisión
comentario del autor Jue May 22, 2008 8:56 pm
Hola.. segui el tren de pulsos y llaga hasta el micro... por momentos anda pero despues de unos segundos deja de funcionar y aveces ni siquiera funciona.. las pistas no estan cortadas, y como dije el rmoto funcina ok.. no queda otra es el microprocesador no?? Gracias por los consejos..
Gustavo H. M
asistió a la solución Vie May 23, 2008 6:29 am
Debe ser el microprocesador entonces, si no tienes alguno en otro tv para probar, tendras que comprar uno, lo que puedes hacer antes de comprar uno es cambiar la eeprom, una vez me paso que estaba rota y se bloqueaba la recepcion del control remoto y otras funciones, no se si sera tu caso.
Saludos.
electneutron
asistió a la solución Vie May 23, 2008 7:59 am
Hola: cambia la memoria y se no se soluciona no te queda mas que cambiar el micro
Suerte
cohen
Cohen Televisión
asistió a la solución Vie May 23, 2008 8:22 am
Si tienes el tren de pulsos a la entrada dsel micro mide que efectivamente estos pulsos tiendan a llevar a cero volts el voltaje del micro ya que si se queda con tension ligeramente no opera el mismo,por otro lado por no dejar verifica la linea de reset del micro que te este operando correctamente cuando enciendas el tv ya que esta linea le pega a varias funciones del micro cuando siempre esta a 5 volts,,,,si es posible verifica con osciloscopio los pulsos a la entrada del micro que tengan sus 5 volts
Francisco Saldaña Gonzale
