| comentario del autor | Mar Dic 21, 2004 12:55 pm | |
Tengo un samsung CN-5083, al cual se le puso en corto un diodo zener de 130V en +B 125V. Lo que hice fue cambiarlo, despues prendio y quedo funcionando ok, hasta que lo apague ( standby ), se volvio a quemar el zener. Lo que pude ver es que funcionando tiene los 125V en +B pero cuando se pasa a standby +B se eleva a 138V y es posible de que siga subiendo y queme el zener. Despues lo que hice fue cambiarle un filtro de 470uf/16 v y 2 resistencias de 330ohms en la fuente que estaban el la entrada y salida del amplificador de error que trae el ic SDH 209B. La pregunta que le hago es si alguien tuvo algun caso similar. Desdes ya muchas gracias |
