Como cambiar tubo
comentario del autor Dom Nov 14, 2004 10:21 pm
Necesito saber como cambiar un tubo de un televisor.
Gracias.
estebandh
asistió a la solución Lun Nov 15, 2004 1:34 am
bueno lo primero que tienes que hacer es descargar el chupon con un desarmador y un caiman a tierra, quitar la base del cinescopio, rayar con tinta los anillos de ajuste, aflojar el yugo, si no sale con facilidad ponle un poco de alcohol y dejalos remojar 15 minutos, muevelo de izq. a derecha y viseversa, quita la bobina desmagnetizadora, los tornillos que sujetan al cinescopio, solo personas con mucha experiencia pueden tomar al cinescopio por el cuello. empujalo desde la parte frontal y tomalo por los tornillos de las esquinas, al instalarlo fijate que este en la misma posicion del chupon y procede a la inversa, tendras que ajustar el brillo y el enfoque despues de un tiempo de encendido el aparato. hay ocaciones que puedes poner un cinescopio similar nadamas fijate que coincidan las conecciones y el yugo, con un poco de experiencia sabras como saludos desde guadalajara jalisco.
manolito
comentario del autor Mar Nov 16, 2004 12:03 am
Muchas gracias por tu ayuda. Ahora tengo una buena idea de lo que tengo que hacer.
Cuando lo realice te comento los resultados.
Gracias
estebandh
