cn20b80 no prende
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 11:29 pm
hola tengo un problema que no he podido resolver con este tv,resulta que el mismo no enciende ya que no tiene el +b (92 volt) en la salida del regulador "STR 50092" salen fluctuando nada mas como 10 a 20 voltios en su terminal 4 cuando deberia de haber 92 regulados aproximdmt, pero no tiene 158 volt de entrada, hay una resistencia de 470 kilos de un estremo tengo 170 que viene del puente de diodos pero del otro extremo solo 10 que es lo que le llega al str 50092, ya cambie la resistencia y sigue igual,, efectue pruebas al flaybak, str y al vertical siendo correctas, se les agradecere cualquier sugerencia
gustavo alvarez ojinaga
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 11:31 pm
gracias joansoler voy checar lo que me sugieres,,ya che algunos pero otros no,,, te informo como sale la situacion,, se te agadece gracias
sin valorar Vie Jul 03, 2009 11:37 pm
Con el TV apagagado mide continuidad entre el punto que mides los 170VDC con el pin 3 del STR50092 entrada del +VCC, de no haberlo verificar que no haya pista interrumpida, falsos contactos de soldadura o primario del transformador chopper abierto. Comentar resultado.
joansoler
sin valorar Sab Jul 04, 2009 12:28 am
EL voltaje de 170 voltios le debe llegar a la pata 2 del STR50092, como lopuedes ver en la foto q te envio. Tal ves aya una resistencia como en el diagrama q te envio del CN-14A30 q es R804 este abierta. Comenta.
victor hugo zamalloa barr
sin valorar Sab Jul 04, 2009 2:11 am
victor hugo zamalloa barr, estas en un error los 170VDC llega al pin 3 del STR500092 vía el bobinado primario del transformador chopper, tanto es asi que al pin 2 llega disminuida a 92,6VDC debido a la caída de tensión que realiza en R804: 390K 1/2W resistor de alto valor Ohmmico, para recién obtener en su pin 4 la salida del +B: 92VDC. En caso de estar desvalorizado R804 la tensión en pin 2 disminuye y en consecuencia la salida del pin 4 también ya que esta sigue a la base.
joansoler
sin valorar Sab Jul 04, 2009 2:51 am
Es cierto joansoler no me percate del valor de R804. Entonces el amigo gustavo alvarez ojinaga deveria indicar los voltajes medidos luego de las indicaciones q le diste.
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 1:40 pm
asi es amigos, tengo 170 volts en el pin 3, en el pin 2 solo me llegan 10 volts, la resistencia que esta antes de llegar al pin dos es de 470 k y esta buena, voly a cambiarla, ya que antes de la resistencia tengo 170 vols que son los que entrega el puente de diodos, posible no opere la resistencia con carga y se comporte de otra manera, les agradesco mucho su valiosa colaboracion,, les informo los resultados optenidos,,
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 3:57 pm
desconecte R421: 0,47 Ohms 1/2W y medi tension +B en extremos de C816: 100uF/160V, y si aumentoelvoltaje a 86volst, cheque c427, D401, C419, R421 estandocorrectos solo el C428 es un capasitosque va adar a BOOST ese sela del tolelarcia mide 90 micro y es de 100, sera posibleque sea ese capacitor,, lleveachecar elflayback y me comentaron que esta bueno, ya se escucha un ruido como que sumba, por elarea de fbt, se calienta algo no alcanzo a distinguir,, y sale poco humo no se de donde,, podra ser el fbt que este malo,
solución Sab Jul 04, 2009 4:29 pm
Puede ser el yugo seccion horizontal con espiras en corto o con perdida de aislamiento en la zona de apoyo sobre el TRC o por averia de C415: 270pF/2KV o C414: 8200pF (8,2nF o 0,0082uF)/1,6KV. Comentar resultado
joansoler
comentario del autor Mar Jul 07, 2009 3:18 pm
eureca,, fue el capacitor c414 estaba cruzado,, fisicamente se veia bien,, gracias por su ayuda joansoler y victor hugo,,,
