NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Jue Nov 11, 2004 5:18 pm | |
| comentario | Vie Nov 12, 2004 1:21 pm | |
si ya revisaste los componentes de la fuente y el transistor de salida horizontal y no enciende haz lo siguiente. en el cicuito integrado microcontrolador sale una señal denominada power y esta llega a la base de un transistor, de este transistor corto circuita entre emisor y colector, si enciende tu problema puede estar en la memoria eeprom o en el diodo que viene del boton de power hacia el microcontrolador, espero te sirva este tip |
| comentario | Sab Nov 13, 2004 2:00 am | |
| comentario del autor | Sab Nov 13, 2004 7:57 pm | |
| comentario | Sab Nov 13, 2004 11:47 pm | |
Voltaje de B+ en el pin del flay-back 133Vdc, En el integrado I101 pin#25 debe haber 4.5 a 5Vdc, en el pin#34 no debe haber voltaje ni siquiera 0.4Vdc si lo hay, el tv nunca encendera. En el micro checa el pin de Vcc y reset 5vdc en cada pin, checa si conmuta el pin de power y el pin de HZ- on/off >>5Vdc al presionar power. checa y comentanos tus resultados. Saludos desde Mexico |
| comentario | Mar Nov 16, 2004 8:37 pm | |
