Ayuda Tv Samsumg no trabaja el cinescopio
comentario del autor Dom Ene 16, 2005 1:18 am
Bueno el problema es este, es una television samsumg viejita su numero en la placa es KC-15 su regualador el Q801, el horizontal el Q402, lo que pasa con la tele es que derepente ya no encendio se quemo una resistencia fusible de 22 ohms y se dañaron dos diodos uno es un controlador de avalancha NTE570 y el otro estaba en una pata del flyback y es el NTE512, y cuando le cambie esto el chupon si da voltaje al cinescopio pero, la parte que tiene atras el cinescopio donde entran los voltajes del azul, verde y rojo, creo que no funcionan porque no se ve nada en la pantalla y ni se escucha la tele, alguien me puede decir que puede estar dañado mas en esa tele, de antemano le agradeceria su ayuda, hasta pronto y gracias Smile
elegido
sin valorar Dom Ene 16, 2005 3:12 pm
que tal amigo. tienews que resoldar bien el chasis tracero de la pantalla, siempre se hallan soldaduras flojas en este punto, otra cosa; como el tv estaba quemado pued ser que se te habrio una resistencia bajita cerca del fliback. midelas todas que estan son mas omenos de 0.1ohm o 22. te sugiero que las midas todas que si esta una mala no te da la alimentacion al sistema del tv y por ello no te da ni audio ni video.
espero que esto te ayude. mi correo es johansofi1@hotmail.com
suerte amigo
johan carlos
