Toshiba Satellite A65, Problema de password
comentario del autor Sab Ago 19, 2006 9:46 pm
Tengo un toshiba satellite A65, que tiene un pasword de ingreso, ala hora de encender la maquina sale el pasword, y no puedo desbloquearlo, ya he intentado, sacando la pila, la bateria y hasta haciendo puente de pides del puerto serial y nada, por favor quisiera me ayuden a solucionar este problema ala brevedad posible, de antemano muchas gracias.
saludos ala comunidad.
un abrazo
Miguel E. Verastegui C.
Editado... No escribas todo con mayusculas
mivera2005
sin valorar Dom Ago 20, 2006 1:51 am
Pero el password es para entrar al bios o a windows???
marcelo21128
comentario del autor Dom Ago 20, 2006 2:57 am
No se si no me hice entender, cuando enciendo la maquina sale la presentacion de toshiba con todos las figuras de disco, lector y luego cambia ha negra y pide un pasword.
mivera2005
sin valorar Dom Ago 20, 2006 7:22 am
Leiste esto que esta marcado como importante:
http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/90730.html
http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/84361.html
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Dom Ago 20, 2006 1:52 pm
Estimado carlos, ya saque la pila e hice varias operaciones mas pero nada como te conte arriba, te agradeceria me dijeras una vez bajado ese programa de borar pasword, como hago para instalarlo en la maquina q me pide el pasword, te agradecere me ayudaras, antes de haber hecho mi pregunta, ya me habia leido casi todo el foro y probado podas las respuestas para este problema, por favor te agradeceria q seas lo mas entendible posible si me respondieras, procedimientos, detalladamente para poder resolverlo y no estar preguntando nuevamente que significa esto o aquello. Y no estar abriendo paginas wed que ya habia visto o revisado antes.
Nuevamente muy agradecido por la atencion prestada.
un abrazo.
Miguel
mivera2005
sin valorar Dom Ago 20, 2006 3:56 pm
hola mivera2005
te explico un poco de pasword, todas las laptop traen su proteccion antirobo que vienen a ser los password.
hay 3 clases de password:
1. Power On
2. de Supervisor
3. de Disco Duro (Hard Disk).
El primer password de Power On o de Usuario como algunos lo dicen, se elimina quitando la pila.
El Password de Supervisor tambien es facil de quitar, este password se encuentra en un chip de 4 pins por cada lado. lo que se haces es localizar el chip Eprom, editarlo, borrarlo y reprogramarlo. y problema resuelto.
El Password de Hard Disk es imposible de quitar, bueno no imposible pero cuesta mucho dinero. en tal caso solo queda cambiar de disco duro.
Hey leido los consejos el amigo carlos que da para visitar los Links los hey leido y solo dicen tonterias bueno para mi conocimiento que tengo, pero su intencion es buena.
En los modelos de las toshibas es mas complicado sacar las claves, normalmente las toshibas no llevan Eprom, sino llevan una Memoria Flash, que es mas dificil de sacar la clave, en las toshibas en los modelos antiguos los puedes sacar por medio del puerto paralelo, en los modelos de pentium IV por medio del Puerto USB y en las centrino es mas complicado.
Hay empresas que te venden el saca password para las pentium IV, y tambien para las centrino, pero su valor es de un promedio de $250.00 dolares.
lo unico que te queda para sacar la clave es tener otra mainboar A65 malograda para que le puedas casar el flash y pasarla a la mainboar A65 con clave, es decir intercambiar los flash...
es el unico consejo que te puedo dar.... Otros consejos distintos a esto no te van a servir. El Killcmos no sirve esta por demas...
espero que tengas suerte...
J.F.
Soporte Técnico de Laptop
juan2004
sin valorar Dom Ago 20, 2006 7:53 pm
Haber... vamonos respetando, si te das cuenta y LEES BIEN toda esa informacion, te daras cuenta que estamos tratando de averiguar como podremos eliminar el password del disco duro ¿Verdad?
Ok... entonces ahi te va:
Password del BIOS lo sacas con clearcmos. El clearcmos lo puedes hacer con el killcmos, sacando la pila, con un dongle, etc.... ¿Verdad? Y no me vengas diciendo que el killcmos no sirve para sacar el password del BIOS, eso lo tengo bien comprobado.... por eso lo recomiendo. Ok...
El password de Windows lo sacas en un dos por tres con el CIA Commander, jodiendo la SAM, etc.... ¿Verdad? Ok...
El password del disco duro: La unica solucion que yo le encuentro es remplazar el disco duro y hasta ahi. Tenemos colaboradores que estan buscando la forma de solucionar ese problema sin remplazar el disco. YO NUNCA LO HE PROBADO... que quede bien claro. Ok...
Dices tener mucho conocimiento, ojala que puedas ayudarnos con todo lo que sabes, pero te pido de favor que no discrimines ni ofendas a nadie. ¿Ok?
Saludos Wink
carlitoszihua
comentario del autor Dom Ago 20, 2006 8:07 pm
Estimado carlos te agradeceria q envez de peliar con el otro amigo, me dijeras lo q te pregunte, por que hasta hora creo q nonos entendemos, x favor se muy didacta en tu respuesta, y no con muchos nombres en ingles q todos sabemos q significa, pero quiero q me ayuden con soluciones concretas y no como hacerlo superficialmente, x favor detallame como hacer el famoso clear, y lee mi pregunta de lo que necesito x favor antes de responderme y no estar preguntandote lo mismo.
gracias de antemano.
miguel
mivera2005
sin valorar Lun Ago 21, 2006 2:57 am
Ok... ahi te va:
1. Vamos a ver si el password es del BIOS o del disco duro.
2. Comenzamos por hacer un clearcmos, mencionas que ya quitaste la pila de la bios por unos minutos y no salio el password verdad?, entonces no creo que sea pass del BIOS. No estaria de mas que usaras el KILLCMOS, buscalo en google, lo ejecutas en windows y te va a pedir un disco de 3 1/2, entonces le metes uno en el floppy y te va a crear un disco de arranque en ese disquete.
3. Reinicias con el disquete adentro y listo.
4. Si con eso no paso nada, es decir, no se elimino el pass, entonces vamos a ver si el password esta en el disco duro, para eso retira el disco duro y enciendela...
5. Comenta lo sucedido
6. NO ESTOY PELIANDO CON NADIE ¿OK?, Tampoco estoy usando nombres en ingles para impresionar, es que si te digo usa el MATACMOS no lo vas a encontrar en google ¿Me explico?
Ahora, has eso y comenta.
carlitoszihua
comentario del autor Lun Ago 21, 2006 3:58 am
amig mio, como te comente no estas leyendo mis preguntas o no me dejo entender, te cuento q ya habia sacado el disco x q como te comente en preguntas mas arriba? ya me he leido todo el foro y si vi esa respuesta de cambiar el disco, TE CUENTO Q NO PASO NADA, nuevamente te pregunto lo mismo, como elimino el pasword de bios, nuevamente te explico (PRENDO LA MAQUINA Y SALE TOSHIBA Y LUEGO CAMBIA A NEGRA CON LETRAS Q DICEN PASWORD) espero q ahora me entiendas mejor, mi maquina no tiene disketera q hago, ya se tengo q bajar el famoso clear en otro equipo pero como lo paso a mi maquina?
nuevamente te agradesco de antemano tu ayuda, pero x favor se entendible, pliss.
Atte.
Miguel
mivera2005
sin valorar Lun Ago 21, 2006 4:43 am
Necesitas si o si el floppy... consiguelo... Y te voy a pasar toda la informacion que tengo sobre elminacion de password, asi que ponte a leer un poco, con mucha calma.
Ademas toma en cuenta esto: Algunos equipos Toshiba de sobremesa y portátiles no tienen en cuenta la password de acceso si durante el arranque del sistema mantenemos pulsada la tecla de mayúsculas o shift del lado izquierdo.
Si eso no funciona entonces para hacer clearcmos en los equipos toshiba necesitas el dongle.... el dongle es un aparatito que conectas al puerto paralelo.
El famoso Dongle es este:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-12107613-elimina-el-password-de-tu-laptop-_JM
La funcion del dongle la puedes imitar o simular como esta descrito en este enlace:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/48316.html
Ahhhh... y prueba con estas password genericas:
01322222, 589589, 589721, 595595, 598598 , ALFAROME, ALLY, ALLy, aLLY, aLLy, aPAf, award, AWARD PW, AWARD SW, AWARD?SW, AWARD_PW, AWARD_SW, AWKWARD, awkward, BIOSTAR, CONCAT, CONDO, Condo, condo, d8on, djonet, HLT, J256, J262, j262, j322, j332, J64, KDD, LKWPETER, Lkwpeter, PINT, pint, SER, SKY_FOX, SYXZ, syxz, TTPTHA, ZAAAADA, ZAAADA, ZBAAACA, and ZJAAADC.
A.M.I., AAAMMMIII, AMI?SW , AMI_SW, BIOS, CONDO, HEWITT RAND, LKWPETER, MI, y PASSWORD.
BIOS, CMOS, phoenix, y PHOENIX
Manufacturador...................BIOS Password
VOBIS & IBM..........................merlin
Dell......................................Dell
Biostar.................................Biostar
Compaq................................Compaq
Enox....................................xo11nE
Epox....................................central
Freetech...............................Posterie
IWill......................................iwill
Jetway..................................spooml
Packard Bell............................bell9
QDI........................................QDI
Siemens.................................SKY_FOX
SOYO....................................SY_MB
TMC......................................BIGO
Toshiba.................................Toshiba
Es decir, prueba colocar alguna de esas password, son las famosas puertas traseras.
Mira, te voy a dejar mucha informacion para que leas:
http://foro.ethek.com/tema3395.html
http://www.mundopc.net/cursos/bios/bios9.php
Lee esto:
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/61835.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/54976.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/58571.html
http://yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/18817.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/44159.html
http://www.serviceforum.lx.ro/viewtopic.php?t=47
Comenta haber si te sirve algo de lo que hay ahi...
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/KILLCMOS.shtml
Tambien podrias probar algo de esto:
Cita:
Para habilitar o establecer un password registrado:
El siguiente procedimiento habilitará/establecerá un password de BIOS, que posteriormente será requerido cuando se inicie el ordenador o cuando se utilice la función reset para arrancarlo.
Enciende el ordenador desde un estado "off" con la tecla ESC pulsada. La unidad mostrará el mensaje "Check system. Then press the (F1) key."
Libera la tecla ESC; después pulsa la tecla F1. Esto colocará la unidad en la pantalla de BIOS setup.
Utilizando las teclas de dirección o el tabulador, sitúate en el campo password, y selecciona NOT REGISTERED.
Pulsa la barra de espacio, introduce el password en el prompt "Password = ", y después pulsa ENTER. El ordenador te "pedirá" el password otra vez (verificación). Escribe de nuevo el password y pulsa enter. En este momento, el campo password cambiará a REGISTERED. Desde este momento, al arrancar el sistema se requerirá el password.
Pulsa END para guardar los cambios e "Y" para salir.
Para deshabilitar o eliminar un password registrado:
El siguiente procedimiento deshabilitará/eliminará un password de BIOS, lo que permitirá a los usuarios iniciar el sistema o resetear la unidad sin utilizar un password.
Enciende el ordenador desde un estado "off" con la tecla ESC pulsada. La unidad te pedirá el password: "Password = ".
Introduce el passowrd correcto y pulsa ENTER. La unidad mostrará: "Valid password entered, system is now starting up. Check system. Then press (F1) key."
Pulsa la tecla F1. Esto iniciará la unidad en modo BIOS set up.
Utilizando las teclas de dirección o el tabulador, sitúate en el campo password, y selecciona REGISTERED.
Pulsa la barra espaciadora, introduce el password correcto, y pulsa ENTER. En este momento el campo password cambiará a NOT REGISTERED.
Para cambiar un password registrado:
Para cambiar un password de BIOS, primero sigue el procedimiento para deshabilitar/eliminar el password actual, y después sigue el procedimiento para habilitar/establecer un nuevo password.
Tambien LEE AQUI:
http://foro.elhacker.net/index.php/topic,95581.msg461245.html
UFFFFFFFF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahora esta en tus manos probar todo eso. Y si estoy leyendo tus preguntas...
carlitoszihua
sin valorar Lun Ago 21, 2006 4:46 am
Por cierto, te mencione este enlace:
La respuesta que debes observar y probar dice esto:
edgar diego escribió:
Si el password es general en tu laptop es decir q no te permite acceder al sistema operativo haz lo siguiente (solo toshiba), en el puerto paralelo de 25 pines hembra haz puente los siguiente pines o conctalos de forma q se unan:
1-5-10,
2-11,
3-17,
4-12,
6-16,
7-13,
8-14,
9-15
solo estos y hazlo mirando bien los numeros es decir conecta el 1 con el 5 y con el 10 mas; luego solo el 2 con 11 y asi los q ya mencione.
Ahora si tu maquina entra al sistema operativo pero no al setup o bios entonces no importa con q windows estes coloca en ejecutar-escribe debug y luego lo siguiente:
-o 70 17
-o 71 ff
-q (para salir) y eso es todo esto borrara desde windows cualquier password en tu bios de cualquier maquina no solo toshiba.
GaReD
carlitoszihua
sin valorar Vie Mar 16, 2007 11:28 am
tengo una Toshiba Satellite A65-1069 y tenia el mismo problema de el password de arranque. . . despues de mucho leer e intentar diferentes procedimiento no pude quitar la password hasta que me decidi a quitarle la bateria del CMOS claro que estaba soldad >< pero pues fue mi ultima opcion . . lo que hice fue desoldar el negativo de la bateria del CMOS y dejarlo como alrededor de tres horas sin hacer contacto a la placca base... obio sin la bateria de la laptop .. depues volvi a soldar y a ensamblar.. cuando la prendi lo primero que me pidio fue la fecha , despues la hora y me pregunto si queria entrar al BIOS <F1> o cargar los setting predeterminados ... seleccione entrar al setup ... lo malo es que no recuerdo que me aparecia donde dice password : estoy casi seguro que decia REGISTERED .. por eso no keria ni reiniciarla .. le di <spacebar> para cambiar ese setting y me decia "PASSWORD = " hice como si fuera a introducir un password le di enter y me puso "Incorrect"
le di SCAPE asustado y me dijo que si queria salir del setup sin guardar cambion : obio le dije que NO .. despues de eso donde dice PASSWORD decia NOT REGISTERED asi que no lo pense mas y guarde cambios y todo bien ... inicio todo nornal . . .
gracias a todos los que postearon para poder arreglar esto y espero que esto les sirva de igual modo ^^ suerte
nando35x
sin valorar Dom Mar 18, 2007 4:08 am
pues la mala es que lo que puse en el post pasado es cierto ... pero cuando reinicie me volvio a pedir password ; ;
nando35x
