| comentario del autor | Mar Mar 20, 2007 10:19 am | |
Hace un par de meses mi portatil Toshiba Satellite 1900 me está dando problemas, y son los siguientes: Cuando trabajo con el portatil conectado a la toma de corriente, el ordenador empieza a tirar de la batería (cosa extraña porqué está conectado a la corriente), hasta que se agota la batería y deja de funcionar. Vuelve a funcionar cuando lo dejo apagado durante toda la noche y de esta forma está nuevamente cargada la batería. Para solventar estos problemas compré una batería nueva y un adaptador de CA nuevo. Y sin embargo el problema continúa. Es decir, mientras está encendido el ordenador no alimenta de la corriente sino que lo hace de la batería y esta acaba por descargarse. Por favor, diganme que puedo hacer, ya no se de que puede ser. Y no estoy para comprar más ordenadores nuevos. Gracias. |
| comentario | Mar Mar 20, 2007 2:15 pm | |
El problema es un falso contacto interno en la placa. Hay que abrir la laptop y normalmente solo resoldar las conexiones. Espero sirva. |
| comentario | Mie Mar 21, 2007 6:43 am | |
Prueba ademas, sacar la pila y dejarla solo con el cargador. |
| comentario del autor | Mie Mar 21, 2007 12:19 pm | |
Te cuento, este modelo de ordenador no funciona sin pila (batería) y tiene que alimentarse siempre con ella puesta, por lo que esta solución no vale. También he hecho lo que dices de configurar en el panel de control la opción de Ahorro de Energía y sigue dandome el mismo problema. Piensas puede haber otro problema que provoca esto? Para tu entender de que puede deberse si no es lo que anteriormente dijiste? Gracias nuevamente |
| comentario del autor | Mie Mar 21, 2007 12:38 pm | |
Es de agradecer que ayer escribí el mensaje pidiendo ayuda y que en menos de 24 horas tanto tu, como carlitoszihua respondierais. Me hablas de una mala contacto en la placa y que debo volver a soldar las conexiones. Te importaría darme algunos detalles de esto. ¿entonces para ti puede ser que este problema se deba a la placa madre?? Gracias por todo. |
| comentario | Jue Mar 22, 2007 5:48 am | |
Has probado descargar la pila a tope y conectar el cargador con la pila descargada para encenderla? Creo que fredi puede tener mucha razon, necesitas verificar que el cargador este abasteciendo la MotherBoard. Puede ser una soldadura fria, sobre todo en el conector donde enchufas el cargador a la portatil. |
| sin valorar | Lun Mar 26, 2007 11:38 pm | |
| comentario del autor | Mar Mar 27, 2007 10:47 am | |
Os voy a contar que he hecho, he introducido la clavija de energía al Portatil (laptop) haciendo presión hacia adentro, ayudándome de un poco de papel, de forma que la clavija no se mueve de su sitio y está bien apretada a la entrada. El resultado es que el portatil no se apaga y funciona correctamente. Tras esto he hablado con un señor que se dedica a la eletrónica y me ha dicho que posiblemente se haya despegado la soldadura de algún componente y por eso me da ese problema. Tal y como dijo fredi maradiaga (debo resoldar los componentes) El señor que me va a intentar arreglarlo me pide que le proporcione los manuales para desmontar el Ordenador. Por favor, carlitoszihua, o tu fredi maradiaga, ¿sabeis donde puedo conseguir los manuales para desmontar un Toshiba Satellite 1900??? |
| sin valorar | Mar Mar 27, 2007 10:37 pm | |
| sin valorar | Vie Mar 30, 2007 10:33 pm | |
En general el manual es un poco complicado y solo viene en ingles hasta donde se. Una buena idea para el desarme sin manual es tener una camara grabando el proceso. En si la solucion es resoldar y es facil , un poco mas dificil es el desarme y mas dificl el armado. Yo me aventure sin experiencia y con mucho dolor de cabeza en el armado, logre solventar el problema. |
