Toshiba Qosmio
comentario del autor Vie Mar 31, 2006 10:51 pm
Hola, alguien podria probar una meinboard de un toshiba Qosmio f15no me quiere prender, lo conecto y me mutra que es conectado pero ahi se quedad...en que parteuedan los fusibles...como los identico?...Gracias por su ayuda.
cdmotriz
comentario Sab Abr 01, 2006 12:19 am
- Un tema de usted fue eliminado
No es necesario que habras 2 post con el mismo tema, vamos a atender tu problema es este post.
Para mas informacion visita las FAQs y el REGLAMENTO de YoReparo.com
Atte. Juan Carlos
"carlitoszihua"
Moderador YoReparo.com
carlitoszihua
comentario Sab Abr 01, 2006 4:12 am
las notebook no traen fusibles (o no por lo menos de los que piensas)
Si indica que recibe energia pero no enciende, haz lo siguiente:
Pruebala sin la batería
Desarmala y repasa que todas las placas esten en su lugar (en especial la del modulo de alimentacion y carga)
Revisa el resto de la notebook por algo flojo o algun conector sucio.
Fijate si los coolers giram por lo menos un instante.
Mide las tensiones de entrada en busca de algo en corto
Alejandro Donato
asistió a la solución Sab Abr 01, 2006 9:42 pm
BUENO LO IMPORTANTE ES QUE SI NO LE PASA CORRIENTE, ES REVISAR LA FUENTE DE ALIMENTACION, AL DESARMAR LA COMPUTADORA, DONDE SE CONECTA EL CABLE DE ALIMENTACION ESTA EL CIRCUITO, REVISA ESTA PLACA, SI NO TIENES CONOCIMIENTO EN ELECTRONICA, HAZLO MAS SENCILLO, DESMONTA SOLO ESTE CIRCUITO Y LLEVASELO A UNA PERSONA QUE CONOZCA DE ELECTRONICA PARA QUE PUEDA MEDIR CADA UNO DE LOS COMPONENTES DISCRETOS DE ESTA PLACA Y EL TE DIRA SI ALGUNO ESTA QUEMADO, O ROTO, ESTO DE LA ENTRADA DE LA CORRIENTE ES MAS DE ELECTRONICA, Y SI CUENTA CON FUSIBLES PERO SON ESPECIALES, SERIA BUENO QUE LO REVISARAN, Y AHI NO HAY PROBLEMA LO UNICO QUE SE QUIERE ES QUE PASE CORRIENTE
daniesaul
comentario Sab Abr 01, 2006 10:23 pm
daniesaul: No escribas todo tu mensaje con mayusculas...
Mire amigo...
Si no prende, intente esto paso a paso probando despues de cada intento:
- Clear CMOS(quite la pila de la bios por unos minutos)
- Pruebe con otro cable de alimentacion
- Cambie las conexiones del disco duro
- Pruebe con lo basico(Memoria y procesador) desconetando(modem, CDROM,DVD,etc)
- Limpie la memoria con borrador blanco, haga lo mismo con las ranuras donde inserta las memorias
- Pruebe con otra memoria
- Actualizacion del BIOS
http://yoreparo.com/articulos/computadoras/bios.html
http://www.elcubildewolf.com.ar/bios.htm
- Revise en busca de capacitores hinchados, resistencias tronadas o transistores dañados
- Pruebe con otro microprocesador
- Tarjeta madre dañada
Saludos y VALORA LAS RESPUESTAS Wink
carlitoszihua
comentario Mar Abr 18, 2006 4:49 am
AQUI VAMOS A SEGUIR TU PROBLEMA
cdmotriz escribió:Ya logre encender mi portatil, pero inmediatamente lo enciendo no aparece nada solo me pide el password y no lo se. Alguien podria ayudarme?.. que hago o como lo elimino como puedo entrar al sistema para eliminarlo ?...gracias. Es un Qosmio F15.
Respuesta:
Alejandro Donato escribió:aca te dejo un link a la solucion a tu problema. Lee antes los items marcados como importantes, ya que carlitos hizo una recompilacion de soluciones que esta arriba de todo en el foro. Este es el link
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/soluciones/48316.html
carlitoszihua
sin valorar Mar Abr 25, 2006 5:54 am
cdmotriz escribió:Hola, alguien podria probar una meinboard de un toshiba Qosmio f15no me quiere prender, lo conecto y me mutra que es conectado pero ahi se quedad...en que parteuedan los fusibles...como los identico?...Gracias por su ayuda.
Hola yo tengo el mismo problema no enciende si se ve que prende pero la pantalla no prende quisiera saber como solucionaste ese problema gracias
kikerocha
sin valorar Mie Mar 28, 2007 11:16 pm
Disculpame, tengo la misma maquina y necestiria una copia de los disco de instalacion... me la podrias hacer.. yo me ocuparia de los costos del envio...y si necesitas, te los pagaria...muchas gracias
matias778
