Toshiba P105-SP6022 - Problemas de rendimiento
comentario del autor Mar Dic 19, 2006 12:26 am
Hola a todos, tengo un pequeño inconveniente con mi Notebook, es una Toshiba P105-SP6022, a grandes rasgos, tiene un Intel Core Duo T2500 a 2.0 GHz, 1024 MB de RAM a 667MHz,GeForce Go 7900 GS 256 MB DDR3, etc... El tema es que apenas la tuve, note un bajo rendimiento por ser la maquina que es, pero no le lleve mucho el apunte, porque pense que era Windows, el que viene instalador de fabrica, ya que tiene instalado un millon de programas, y no esta para nada optimizado, pero sin embargo me quede con la duda, es por eso que le instale desde cero un XP bien optimizado, y seguia con problemas, es decir, no andaba como deberia de andar, entonces decidi corroborar la velocidad a la que estaba trabajando el micro, con el CPU-Z lo verifique, y estos son los resultados:
Desde el BIOS, no tengo la posibilidad de ajustar a mis preferencias la velocidad del microprocesador, pero la misma me informa que el procesaor esta funcionando a 2.0 GHz.
Como veran, no esta rindiendo como deberia... Espero puedan ayudarme, desde ya muchas gracias.
7sh4rk
comentario del autor Vie Mar 23, 2007 3:49 pm
Por favor alguien que me ayude....!
7sh4rk
asistió a la solución Sab Mar 24, 2007 5:29 am
Por que dices que no rinde? tarda en arrancar? en abrir programas? que hace?
Tu procesador debe correr a 2.0Ghz no?
carlitoszihua
comentario del autor Lun Abr 02, 2007 12:14 am
Muchas gracias por tu respuesta.
Estuve haciendo algunas pruebas, instale XP pelado y solamente el driver de video y de sonido, y ahora anda mejor que antes, es por ello que pienso que hay algun componente que esta fallando, y cuando ese dispositivo interactua con el SO mediante el driver comienza a hacer conflictos y a afectar el rendimiento general del sistema. Pero no puedo determinar cual de ellos es.
Con respecto al comportamiento con todo el HardWare instalado correctamente, tarda muchisimo en arrancar, - la barra de progreso de inicio pasa unas 15 veces - que considerando las caracteristicas de la PC es algo bastante considerable, y con respecto a la apertura de programas tambien lo hacia lento, como asi tambien explorando directorios, con solo decirte que tranquilamente podia tardar hasta 1 minuto para entrar a una carpeta.
El procesador es de 2 GHz, pero cuando esta funcionando con la bateria el multiplicador disminuye de 12 a 6, lo que provoca que la frecuencia disminuya a la mitad, y cuando esta conectado a la corriente electrica este funciona a 2 GHz con el multiplicador a 12. Pienso yo que esto es una tecnologia que permite un ahorro de energia, pero yo tenia entendido que solo estaba disponible para procesadores AMD en manos de la tecnologia Cool n´ Quiet.
Realmente no se que hacer, espero me puedan dar algun consejo.
Nuevamente agradezco tu respuesta.
7sh4rk
asistió a la solución Lun Abr 02, 2007 2:56 am
Como bien dices puede ser un hardware lo del conflicto, auqneu me voy mas por que algun driver esta fallando... puede fallar por que esta corrompido o por que no se diseño para ese sistema operativo o ese hardware.
Prueba bajar los controladores en conflicto desde la web del fabricante o desde otro lado... o prueba con los controladores de windows.
tambien puede que algun programa no sea compatible.
Lo que recoiendo es que instales programas y controladores uno por uno, reiniciarndo despues de cada instalacion y probando el rendimiento, asi daras con el hardware, programa o controlador dañado. es una tarea tediosa, pero puede funcionar.
Saludos y no olvides valorar las respuestas. Si no sabes como valorar mira la siguiente animacion:
Wink
carlitoszihua
asistió a la solución Sab Abr 14, 2007 6:15 pm
tenes que revisar si el procesador esta calentando si la memoria esta buena asi antes lo estubiera y por ultimo revisa el chip de video que es el que siempre se le daña a estos modelos.si notas que se esta recalentando no hay nada que hacer sino cambiar el board o sino aprietalo con tu dedo pulgar y enciende la maquina
yobra
