| comentario del autor | Jue Mar 30, 2006 8:03 pm | |
Muchachos, fijense que tengo un clavo, tengo una compaq del modelo mensionado, anteriormente; el problema es la pantalla no funciona, con un monitor externo si funciona entra a sistema y todo el rollo, pero la pantalla de la portatil no funciona, y tengo dudas porque todas las tarjetas estan completas, todas las tarjetas estan excelentes no hay ningun problema, ya las limpie, ya les pase un tester y ningun problema, me pueden ayudar......... |
| solución | Jue Mar 30, 2006 8:25 pm | |
Es una opequeña placa a la cual van dos cables muy pequeños que bajan directamente del LCD (no el de datos del LCD si no otro) Revisa ese modulo, tiene varias bobinas. Generalmente reemplazandolo se soluciona Revisa ademas el switch de administracion de energia del LCD, que se activa cuando lo cierras. Fijate que no este roto ni trabado saludos |
| sin valorar | Mie Jul 26, 2006 6:16 pm | |
Tengo un problema similar. Solamente que el monitor si enciende pero con una tenue luz y rayas delgadas verticales. Ahora mismo estoy escribiendo este mensaje en esta samsung q10. Estoy conectado a un monitor externo y todo marcha bien. Tambien abri y limpie la maquina pero todo parece indicar que esta bien. Mi pregunta es, como saber el numero de parte del monitor Y como saber el numero de parte del alimentacion del backlight del lcd. Saludos |
