NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 04, 2006 9:00 pm | |
Titulo Editado por carlitoszihua |
| solución | Mar Jul 25, 2006 1:51 pm | |
si la pantalla se opaca al poco tiempo de trabajar.. y a veces las imagenes se ven al fondo.. aun que la pantalla esta oscura seguro tu problema es el FL INVERTER.. bien esto se puede solucionar facilmente.. retiramos la alimentacion de corriente y la bateria. removemos el LCD cover ( marco frontal de la pantalla.. con cuidado de no quebrarlo ya que es sumamente fragil) justo abajo de la pantalla hay una table forrada con un plastico transparente con dos cables uno hacia la pantalla y el otro hacia el sistem board.. sujetada por uno o dos tornillos... la removemos con cuidado.. se realiza un mantenimiento con un buen limpia contactos y un poco de lubricante.. esperamos que seque.. se coloca de nuevo y listo!! si el equipo da el problema de nuevo.. no hay mayor solucion que realizar el cambio del FL.. con un costo arriba de los 100 $$ bueno pues servidos.. prueben y me cuentan... SALUDOS!!! |
| comentario del autor | Mar Jul 25, 2006 5:46 pm | |
atte, herolu8 |
