| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 7:00 am | |
Algunas teclas del teclado han dejado de funcionar, pero ese no es el problema, ya que se conecta un teclado por usb o ps2 y se puede operar igual. El problema que tiene es que hay veces que es como si hiciera falso contacto y la letra x se marca como loca en la pantalla, como si alguien la presionara. El modo de que parara era o pulsar ESC o la misma tecla y dejaba de hacerlo, el problema es que ahora lo hace mucho más amenudo y cuando trabajas con textos es un engorro. Solo pasa con la letra x, ninguna más. Me interesaria saber si se puede desconectar el teclado del portatil de la placa o si hay algun programa o soft, que anule el telcado del portatil. Muchas gracias |
| solución | Lun Jul 21, 2008 7:17 am | |
Es muy posible que el teclado no se te haya estropeado y simplemente no funcionen las teclas por culpa de los restos del refresco (del mismo modo que debe de hacer algún corto con la letra "X"). Puedes probar una vez tengas todo desmontado a limpiar la membrana del teclado y la placa que se ve con un poco de alcohol isopropílico y una vez seco volver a montarlo a ver si te funciona. Suerte. |
