*Se podria arruinar un HDD si lo coloco al revez?
comentario del autor Lun May 22, 2006 11:16 pm
hola! compre un adaptador para IDE 2.5 a 3.5 (laptop a escritorio) para formatear DDs y respaldar info. pero resulta que no puedo leer dds qui,,, sera que no funciona,, ya lo revise y no tiene nugun prosesamiento logico como chips, resitencias o algo asi, solo distribuye las terminales una con otra y distribuye la corriente. si lo quito la maquina esta perfecta, si lo pongo como esclavo no reconoce o el DD fijo o el quemador.... que sera????
se podria arruidar un DD si lo pongo alrrevez?
pabloml
asistió a la solución Mar May 23, 2006 1:38 am
si lo pones al reves el hd no arranca y no lo detecta pero no se quema
si el hd gira (enciende) es que esta bien puesto. Trata por las dudas de ponerlo en un canal IDE al HD solo, porque como no se jumpean de master-esclavo, no sabes en que posicion va a caer.
Alejandro Donato
comentario Jue May 25, 2006 3:28 pm
si pones el modelo y marca del disco te puedo ayudar a encontrar la manera en la que se deba jumpear esta es la mas comun
J U M P E R S
TECHNICAL MANUAL REV. 2, JULY 1,
Jumper Setting
x = Factory default configuration
JP1 Master/Slave Configuration
Interface Pins 47 and 48
OPEN Master
CLOSED Slave
si no esta el jumper esta master si esta en jumper el los pines mencionados esta esclavo
creo que por alli viene tu problema yo tengo uno de esos adaptadores y tuve que buscar la manaera de conectarlo porque por lo general el fabricante no de instruciones .
si no trata dejando solo el disco en el 2ide
saludos de Honduras.
Hector Acosta
solución Jue May 25, 2006 3:31 pm
J U M P E R S
Jumper Setting
OPEN Master
CLOSED Slave
Hector Acosta
