Se mojó LCD
comentario del autor Mar Jul 18, 2006 3:29 am
Dell inspiron 5100.
Se mojó una esquina con vodka con refresco de toronja.
La parte que se mojó se ve más brillante, por supuesto que molesta mucho y devalúa la laptop.
Desarmé el monitor y lo sequé con una toalla, pero sigue viéndose la mancha.
¿Qué puedo hacer?
MarcoAurelio
asistió a la solución Mie Jul 19, 2006 11:02 pm
Marco Aurelio, te pido que seas mas especifico con el problema, esta dando problemas en la parte interna o externa de la pantalla, a que te refieres con "esta mas brillante", cuando se prende el equipo o aparece cuando esta apagado.
Ojala te podamos ayudar.
Twisted Evil joehack
joehack
comentario del autor Jue Jul 20, 2006 12:43 am
Gracias Joehack por responder.
Mira, cuando esta apagada no se nota nada raro, pero cuando la enciendo, sobre todo cuando ay fondo claro o blanco, donde se mojó, aparece más brillante, más blanco.
Cada día es más pequeña el área que se ve así, supongo que se esta secando pero como fué una bebida muy dulce, y vpn vodka, temo que vaya a quedar mieloso por dentro y con el tiempo se deteriore más rápido.
¿Tú que opinas?
MarcoAurelio
asistió a la solución Jue Jul 20, 2006 6:04 am
Tuerce un poco el marco de la LCD cerca de donde este la mancha y dinos si cambia en algo...
Puedes desarmar la LCD y secar todo con una secadora de cabello.
Saludos Wink
carlitoszihua
solución Jue Jul 20, 2006 3:29 pm
A ver si te vale: Como te dice carlitoszhiua, debes desarmar la pantalla y el la zonaen donde esta derramada vodka (buen licor), limpiala con disolvente (usan para hacer mas manejable la pintura de caucho), solamente con un hisopo de algodon pequeño, hazlo con mucho cuidado, el disolvente se evapora por si solo o si no hazlo con alcohol metilico (no potable).
joehack
comentario del autor Jue Jul 20, 2006 5:02 pm
Aunque tuerza u oprima el lcd se ve igual.
Ya lo limpié como dice joehack y se va desapareciendo la mancha, solo queda el contorno pero parece que somo pasan los minutos va limpiándose el lcd.
Muchas gracias a los dos.
Salud - os
MarcoAurelio
